Philips 29PT5507/58 - не включается, щелкает реле | |
| Алексей_m6 08/12/2005 14:25 |
Philips 29PT5507/58. Шасси L01.1E.
При включении из дежурного режима, слышно как запускается строчная развертка. Через 4-5 секунд следует переход в дежурный режим. Затем самопроизвольно включается в рабочий и опять в дежурный. И так 5 циклов.(щелкает реле) Затем встает в дежурку и стоит в ней. Можно опять перевести в рабочий, но следует повтор вышеизложенного. |
| Lens 08/12/2005 14:33 |
Значит чтото сломалось, надо ремонтировать. |
| Toro 08/12/2005 15:15 |
Кины у них хреновые !!! и TDA6108 проверить надо |
| Алексей_m6 08/12/2005 15:28 |
может у кого был такой случай, где посмотреть, что поменять? схемы нашлись. |
| Toro 08/12/2005 15:43 |
www.master-tv.com |
| makar.i 08/12/2005 19:24 |
пайка у PHILIPSов хреновая! |
| Алексей_m6 11/01/2006 11:56 |
все указывает на ТДКС. аналог? где купить в екатеринбурге? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/01/2006 12:34 |
Питание строчки проверил? При завышенном будет отключаться. |
| yakov 11/01/2006 12:46 |
Погляди цепи вторичного питания с обмоток ТДКС на предмет К.З.Какой методикой пользовался при проверке ТДКС?Самая простая--лампа220V-25w в разрыв цепи питания строчного тр-а,кстате замени и сам тр-р для верности.Если лампа в полный накал,то можно грешить на ТДКС,а если в половину,то копай дальше.У меня было похожее.Ушло после пропая ножек самого реле.Непропаи в цепях питания строчняка явление частое.
Добавлено 11/01/2006 13:53 А вообще возможных причин много,если опыта нет,то лучше к мастеру,ну,а ежели сам интерес имеешь,то дерзай,удачной охоты тебе. |
| Алексей_m6 13/01/2006 06:35 |
тдкс заменил на hr8388 - работает, настроил. но стали проявляться линии обратного хода лучей RGB в верхней части экрана при формате 16:9, на темном фоне видны и по середине расстоянием между цветами в 20 мм.
в чем причина? |
| PVV.61 13/01/2006 22:35 |
Если регулировка ускореющ. напр. не помогает, заменить TDA6108 и диоды в ее обвязке. |
| Алексей_m6 16/01/2006 08:01 |
регулировка ускореющ. напр. помогает, но срабатывает защита и изменяется цветность. в сатдартных форматах все отлично. |
| PVV.61 17/01/2006 20:56 |
Если в сатдартных форматах все отлично, в чём проблема? А изменяется цветность или ускоряющее недостаточное, или TDA6108 и диоды в ее обвязке, или труба. |
