Toshiba 1450xs с прогревом M52707SP зеленеет
genam
09/12/2005 01:43
TV Toshiba 1450xs 14" remote control CT-9782
CPU M37222M4-C82SP 42DIP Mitsubishi
EEPROM 24C04 8DIP
video M52707SP-A 52DIP Mitsubishi,
power str-z2152
FBT TFB4122BD
Sound TDA2611A
HOT 2SD1554 Thomson
M52325AP Secam,
Tfk3660h 1h delay
frame La7837
tuner ec923.
Неисправность: Зеленеет экран после прогрева M52707SP, процессор явно перегревается, предшественник мастер золотые руки установил на него радиатор размером с маленького слона, так он и работал пока не бахнуло питание, его ясно сделал, и решил поинтересоваться на хрена радиатор стоит, снял радиатор и узрел вышеуказанный дефект, лишь повинуясь привычке доводить дело до конца принял решение заменить процессор, каково же было удивление, что новый процессор работает так же, стоит в момент зеленения положить на видеопроц палец либо скальпель, картинка тут же восстанавливается.
Перед заменой была заменена практически вся обвязка, TFK3660, M52325, электролиты по питанию, пульсаций нет, +5V, +8V, +9V norma, основное потребление по +5V. eeprom менялась с прошивкой, screen +200V, heater - norma.
johanh
09/12/2005 03:21
А просто логически не пробовал вычислить?Раз греется значит....надо занизить какое-то питание.А может микрухи
с одной бочки.А может что-то на выводах ток жрет.А может стабилизаторы шалят.Иногда даже сотые доли вольта
имеют значение.
MIG
09/12/2005 09:33
Проверь все мелкие кондеры в обвязке выхода зеленого с проца на ВУ.
oleg1818
09/12/2005 20:01
Плата скорее течет ищите батенька ищите улыбка
atl
09/12/2005 22:59
johanh а тебе мышку не жалко?а по поводу перегрева скорее всего какоето питание завышено (возможно по обратным импульсам)
Морозик
09/12/2005 23:45
Промыть плату спиртягой хорошенько, и под процессором желательно.
Это конечно, если питания в норме.
genam
14/12/2005 01:41
Такое впечатление, что народ не читает сообщения , с ходу дает советы, повторяю - питание норма, греется по +5 вольтам, еще в жизни не видел, чтобы из за обвязки перегревался процессор, но для самых бредовых идей обвязка была поменяна, что процы из одной бочки - возможно, но серия у них разная, возможно фирменный дефект, связанный с плохим уходом тепла из под обычной панельки!
johanh
14/12/2005 03:04
genam Как я понял дефект устранен?
genam
17/01/2006 02:50
Были проблемы с коннектом на форум! Сообщаю результаты: панелька выброшена нафиг, процессор запаян наглухо в плату, сразу нагрев упал на 5-7 градусов, но все же еще время от времени проявлялся, тогда скальпелем под процем со стороны печати удалена маска,
дополнительно напаян припой на печать, по 5 вольтам установлен последовательно дроссель 100 мкг для снижения 5 вольт на 0,1 вольта и дефект окончательно исчез, так что панельки для него не катят!
