SONY KV-25R1R (шасси BE-5) горит D623 | |
| Raccoon 09/12/2005 09:57 |
Со слов клиента аппарат перед поломкой мигал индикатором, но продолжал работать, при этом на экране были какие-то помехи(какие именно - внятно выснить не удалось). Приносят - не включается. Открываю, смотрю - D623 в КЗ, FBT в месте крепления ВВ провода оплавлен. Маркировка FBT слабочитаема - заменил на 8-598-988-00, также заменил D623. Включаю - D623 сразу сгорает. Откидываю питание со строчки - стабилитрон не горит, все напруги в норме. Никто с таким не сталкивался? Не могу понять, почему при подключенной строчной горит стабилитрон по цепи 9В. Вроде всё уже проверил. Всё кондёры в БП поменял, а также до кучи заменил оптрон и SE-135. |
| Konstantin 09/12/2005 10:10 |
Raccoon, 9v c ИП или с FBT ??? |
| Raccoon 09/12/2005 10:14 |
9v с ИП (стабилитрон на 24v). Если нужно, могу куда-нибудь залить схему. |
| Raccoon 09/12/2005 12:15 |
Зацепил вместо строчки в качестве нагрузки лампочку. Напруги в норме. Почему же сгорает стабилитрон при подключении строчки? |
| samurai-san 09/12/2005 13:33 |
Скинь схему на мыло. |
| Raccoon 12/12/2005 10:41 |
Подскажите пожалуйста маркировку FBT в сабжевом TV. Меня уже сомнения терзают... |
| Raccoon 14/12/2005 08:27 |
Всем спасибо, аппарат починил. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/12/2005 08:50 |
Ну а написать что именно починил... |
| Konstantin 14/12/2005 09:38 |
Дык видимо FBT...
Raccoon, описал бы что было, для последователей. |
