Funai 2000 MK7 - включается сразу в AV | |||
| uri61 09/12/2005 19:27 |
При вкл. в раб. режим на долю секунды мелькает TV - изображение и сразу в AV-режим. Далее в TV-режим включается легко : CH+ или - и потом работает без проблем, пока не выключишь в STBY. Питание проца +5.1в (42нога)-без провалов при включении, проц уже менял.По цепи reset (кажется 33нога) все проверил,электролит поменял.Мысли пока кончились.В форруме подобного не нашел.Может у кого было подобное? |
| URAT 09/12/2005 19:57 |
меняй память |
| uri61 09/12/2005 20:04 |
Не пробовал, а не знаете TC89101P чем нибуть типа 24с....... меняется ? Спасибо! |
| Angel Hristow 09/12/2005 23:08 |
не меняется...и очень фуфло из них-берите с гарантией |
| Морозик 09/12/2005 23:42 |
Много таких Акаев .. ![]() |
| johanh 10/12/2005 00:25 |
uri61 Ни в коем случае не выбрасывай данную прошивку.Если сможешь считать брось пожалуйста в раздел
"Электроника от А до Я" ![]() |
| remtv 10/12/2005 12:10 |
Встречается после глюков проца, как писали выше помогает только замена памяти. |
| uri61 10/12/2005 21:03 |
Поменял память- все работает нормально. А принесли изначально с кадровой (менял м/сх) , проц не глючил.
johanh считать к сожалению нечем, при случае-обязательно. А я ведь в свое время хотел именно такой вариант включения для использования с видеоглазком на даче!!! СПАСИБО всем! ![]() |
| mihalych 10/12/2005 21:20 |
johanh.Нет там прошивки.Хранятся только оперативные настройки(каналы,звук,цвет,контраст,яркость). |
| Angel Hristow 10/12/2005 21:22 |
Да,правда,телевизор работает и без еепрома /конечно не помнить ничего/ |
| johanh 10/12/2005 22:54 |
mihalych А мне прошивка и не нужна.Нужен сам глюк. ![]() |
| Alisa 11/12/2005 09:31 |
| johanh 11/12/2005 10:10 |
Ну как нибудь уж сымитируем.Считать то отличия можно. ![]() |
| mihalych 11/12/2005 21:10 |
johanh.Замена памяти и глюка нет .Alisa дал полный ответ.Глюк не в прошивке, а в битых ячейках памяти. |
| Люшик 11/12/2005 22:34 |
Johanh! а тебе нужен именно приоритет при первом включении в AV? управляй подачей напряжения на скарт, |
| johanh 12/12/2005 01:52 |
Люшик.Суть в управлении ТВ не имеющего скарта.mihalych мне и надо выяснить какие ячейки битые.
Вся соль именно в этом.Если у кого будет чтот-то подобное сообщите пож в ЛС. |
