Akira CT-21SJ9R блок питания на STR-G6653 прыгает напруга?
makar.i
10/12/2005 07:52
Akira CT-21SJ9R шасси 3Y11
переодически прыгают выходные напряжения в пределах + - 12 вольт по питанию строчной. самое интересное, что прыгает даже когда БП нагружен просто на лампочку. менял все STRку ,оптопару, стабилитрон, транзистор в управлении оптопарой. диоды в обвязке STRки, бесполезно.
johanh
10/12/2005 08:48
А на экране - что в этот момент?
makar.i
10/12/2005 08:54
размер по горизонтали прыгает соответственно. вот даже сейчас БП нагружен на одну лампочку вся остальная нагрузка отк. все равно прыгает и в момент повышения ТПИ верещит .неужели он?
johanh
10/12/2005 10:15
Посмотри пока это
http://monitor.espec.ws/section1/topic59413.html
makar.i
10/12/2005 10:54
johanh, спасибо , но ни чего полезного, все не то .посмотри последнее мое сообщение. все оставил до вторника ,прийду на работу буду дальше думать.
Юрий hifi
10/12/2005 20:48
У меня такое было именно из-за STRки
makar.i
11/12/2005 09:57
STRку менял
Konstantin
11/12/2005 14:03
makar.i, номиналы резюков... ?
makar.i
11/12/2005 18:03
Konstantin, в норме. тревожит вот что ? БП нагружен на одну лампочку вся остальная нагрузка отк. все равно прыгает и в момент повышения ТПИ верещит .
Mishelin
12/12/2005 12:01
makar.i,возможно дело в "пикушных" емкостях .
PVV.61
12/12/2005 22:37
А без лампы попробуй.
Konstantin
13/12/2005 09:39
PVV.61, а поподробнее ???
makar.i
13/12/2005 10:35
PVV.61, это как???????????
дело еще в том что телик новый,предпрадажка.
Konstantin
13/12/2005 10:43
makar.i, а так:
"советую сам не знаю что, лишь бы ответить".
makar.i
13/12/2005 10:52
ясно ,смех смехом а делать надо .еще раз заостряю внимание :тревожит вот что ? БП нагружен на одну лампочку вся остальная нагрузка отк. все равно прыгает и в момент .повышения ТПИ верещит .какие мысли?
Konstantin
13/12/2005 11:02
makar.i,
Mishelin писал:
Это проверено ?
samurai-san
13/12/2005 12:40
С этой STR все только заменой.Может оказаться проблема в двух диодах.Пикушные емкости такое тоже могут давать.И все вокруг оптопары.Такое было не один раз и проблемы разнообразные.Если делаю телек все вешаю заменой пока не найду.По другому не получалось.Особенно после сетевых бросков.С ТПИ ни разу не попадались.
Volodichka
13/12/2005 13:24
Проверь работу оптрона и его цепей при замене лампой строчной развертки.
Shuhrat
13/12/2005 21:33
У меня такое было с керамикой!
В блоке питания в обвязки оптопары керамика текла!
На такой же STRки
Удачи!
Люшик
13/12/2005 21:55
Не помню точно !если TV JVC там есть электролит со строчника идет на блок питания выводит на мощность проверь может подсох подмигивание
makar.i
14/12/2005 11:15
все получилось! всем спасибо. текла емкость Cxxx по схеме, 10 нано в цепи оптопары. тема закрыта.
