Akira CT-21SJ9R блок питания на STR-G6653 прыгает напруга? | |||
makar.i 10/12/2005 07:52 |
Akira CT-21SJ9R шасси 3Y11
переодически прыгают выходные напряжения в пределах + - 12 вольт по питанию строчной. самое интересное, что прыгает даже когда БП нагружен просто на лампочку. менял все STRку ,оптопару, стабилитрон, транзистор в управлении оптопарой. диоды в обвязке STRки, бесполезно. |
johanh 10/12/2005 08:48 |
А на экране - что в этот момент? |
makar.i 10/12/2005 08:54 |
размер по горизонтали прыгает соответственно. вот даже сейчас БП нагружен на одну лампочку вся остальная нагрузка отк. все равно прыгает и в момент повышения ТПИ верещит .неужели он? |
johanh 10/12/2005 10:15 |
Посмотри пока это
http://monitor.espec.ws/section1/topic59413.html |
makar.i 10/12/2005 10:54 |
johanh, спасибо , но ни чего полезного, все не то .посмотри последнее мое сообщение. все оставил до вторника ,прийду на работу буду дальше думать. |
Юрий hifi 10/12/2005 20:48 |
У меня такое было именно из-за STRки |
makar.i 11/12/2005 09:57 |
STRку менял |
Konstantin 11/12/2005 14:03 |
makar.i, номиналы резюков... ? |
makar.i 11/12/2005 18:03 |
Konstantin, в норме. тревожит вот что ? БП нагружен на одну лампочку вся остальная нагрузка отк. все равно прыгает и в момент повышения ТПИ верещит . |
Mishelin 12/12/2005 12:01 |
makar.i,возможно дело в "пикушных" емкостях . |
PVV.61 12/12/2005 22:37 |
А без лампы попробуй. |
Konstantin 13/12/2005 09:39 |
PVV.61, а поподробнее ??? |
makar.i 13/12/2005 10:35 |
PVV.61, это как???????????
дело еще в том что телик новый,предпрадажка. |
Konstantin 13/12/2005 10:43 |
makar.i, а так:
"советую сам не знаю что, лишь бы ответить". |
makar.i 13/12/2005 10:52 |
ясно ,смех смехом а делать надо .еще раз заостряю внимание :тревожит вот что ? БП нагружен на одну лампочку вся остальная нагрузка отк. все равно прыгает и в момент .повышения ТПИ верещит .какие мысли? |
Konstantin 13/12/2005 11:02 |
makar.i,
Это проверено ? |
samurai-san 13/12/2005 12:40 |
С этой STR все только заменой.Может оказаться проблема в двух диодах.Пикушные емкости такое тоже могут давать.И все вокруг оптопары.Такое было не один раз и проблемы разнообразные.Если делаю телек все вешаю заменой пока не найду.По другому не получалось.Особенно после сетевых бросков.С ТПИ ни разу не попадались. |
Volodichka 13/12/2005 13:24 |
Проверь работу оптрона и его цепей при замене лампой строчной развертки. |
Shuhrat 13/12/2005 21:33 |
У меня такое было с керамикой!
В блоке питания в обвязки оптопары керамика текла! На такой же STRки Удачи! |
Люшик 13/12/2005 21:55 |
Не помню точно !если TV JVC там есть электролит со строчника идет на блок питания выводит на мощность проверь может подсох ![]() |
makar.i 14/12/2005 11:15 |
все получилось! всем спасибо. текла емкость Cxxx по схеме, 10 нано в цепи оптопары. тема закрыта. |
