AIWA 1402KE цифровая - помеха по цвету | |||||||
| ТУЛИН.АМ 10/12/2005 17:45 |
Привет всем. Пришёл без секама.Снял цифру,снял микрухи,пропаял
всё,промыл.Секам не пропадает,но идёт какая-то помеха по цвету, чёрное изображение в норме.Хорошо видно когда с генератора даш синее поле,какая-то наведенка бежит с верхнего левого угла экрана в правый нижний.На красном поле меньше видно,на зелёном с синем больше.Литы по питанию подкидывал,блокировочные на микрухи подкидывал - не помогает.Подкиньте пару мыслей ![]() |
| Killpro 10/12/2005 18:08 |
Это та мерзопакостная модель с платкой цветности стоячей? Всё в ней скорее всего и заключается. Делал всё что предписано для этой платки? а перемычки приподнимал? |
| Морозик 10/12/2005 19:16 |
Killpro, Я себе давно выяснил, что не надо трогать ВСЕ перемычки.
ТУЛИН.АМ, Для устранения проблемы необходимо соединить перемычкой вывод 9 IC 706 с выходом субмодуля. |
| ТУЛИН.АМ 11/12/2005 14:54 |
Морозик, спасибо,попробую,сообщу! |
| ТУЛИН.АМ 12/12/2005 19:42 |
Морозик вывод 9 IC 706 с выходом субмодуля не соединяется в принципе,судя по схеме,
может какой другой вывод??? |
| Морозик 12/12/2005 20:31 |
ТУЛИН.АМ, Ты уж буквально все не воспринимай.9 вывод это CLK или как там правильно не помню. Так вот нарушены
перемычки именно в этом сигнале. Просто их продублируй одним проводком МГТФ.Схема надеюсь есть. Телек комплектовался.Пропайкой не занимайся. Удачи. |
| ТУЛИН.АМ 12/12/2005 22:13 |
Морозик, CLK дублировал - всё равно эта гадость прёт. |
| Морозик 12/12/2005 23:26 |
Ошибся 39 нога и проверить питание на секамовской микрухе.
посмотри есть ли импульсы. Без преувеличения -часто было! |
| ТУЛИН.АМ 13/12/2005 07:16 |
Питание 4,8v - может мало? но это приходит на весь блок столько. |
| ТУЛИН.АМ 13/12/2005 19:18 |
Наводка только в СЕКАМЕ.По CLK сигнал есть (на IC 706 39 нога - 2,5v амплитуда) Дублировал CLK куском провода -результат тот-же.На литы по питанию и керамику не
реагирует.Как будто биение двух частот штоли.HELP!!!!!!! |
| Морозик 13/12/2005 20:27 |
4.8 норма. А от покачивания модуля толк есть ? |
| ТУЛИН.АМ 13/12/2005 21:21 |
Я КВАРЦ не менял, сейчас только подумал. |
| ТУЛИН.АМ 13/12/2005 22:57 |
Морозик, от покачивания,простукивания модуля эффекта ни какого! |
| ТУЛИН.АМ 14/12/2005 20:17 |
Перешивал память 2 варианта - то же самое.Мужики,не верю шо я первый . . . . |
| Морозик 14/12/2005 20:22 |
Зеленая цветовая грязь ? Такое впечатление , что слабый сигнал ? |
| SerZh 14/12/2005 21:43 |
"26" ногу IC706 соедини проводом с IC703 "31", авось поможет.
Может сам чегото натворил, когда мс подкидывал.... |
| ТУЛИН.АМ 14/12/2005 22:16 |
Да нет, с сигналом всё нормально.Пробовал на 24 ногу IC706 повесить ёмкость на корпус- прекрасный секам,бенз наводки,но эффект раскрученых дискриминаторов наблюдается. Добавлено 14-12-2005 22:18
Это может быть,но выдирать всё заново
Добавлено 14-12-2005 22:19
Это может быть,но выдирать всё заново ![]() |
| SerZh 15/12/2005 06:58 |
Зачем выдирать, говорюж проводком продублируй, неужели не сможешь без выпайки платы???
Лично Я никогда её даже не выпаивал, ну может пару раз вначале лет 10 назад..... |
| ТУЛИН.АМ 15/12/2005 19:11 |
SerZh, не помогает.По низкой частоте те же яйца.Из далека цветное изображение как бы
пульсирует ,если смотреть поближе с верхнего левого угла кина в правый нижний бегут розовые полосы.От генератора,особенно на синем и зелёном поле ,бегут волны.Хоть немного загасить бы,ни на что не реагирует этот бардак.Вызвонил все соединения,кидал перемычки. Соберусь с силами буду микрух по секаму менять ![]() |
| Морозик 15/12/2005 20:28 |
Вряд ли микрухи .А замыкание между цифровыми шинами IC 706 проверил? |
| ТУЛИН.АМ 22/12/2005 07:16 |
Морозик, прошу прощения- был в отъезде.Нет замыканий по цифровым.Кварц менял.Вроде
все дороги перепроверил - пока в тупике. |
| Tjen 22/12/2005 11:07 |
ТУЛИН.АМ, привет! А наводки со строчного трансформатора или с транса БП нет? Бывают хитрые помехи, когда расколот феррит. |
| ТУЛИН.АМ 22/12/2005 20:45 |
Куда-то сообщение делось! Морозик , замыкание между цифровыми шинами IC 706 нет,
всё повызванивал - я в тупике. |
| Морозик 22/12/2005 20:45 |
Ну уж бывает и микосхема виновата,однако. ![]() |
| ТУЛИН.АМ 22/12/2005 20:49 |
Tjen, я писал,это только в секаме.По питанию чисто.Ферит если расколот обычно признаки есть
- стрекочет ТДКС например.Не могу ни за что зацепиться. |
| ТУЛИН.АМ 29/01/2006 17:53 |
Привет всем! Отдал ТВ клиенту,не заостряя внимания на этой проблеме - пока не вернулся!!!
Может это у него с рождения? |
| Boris 29/01/2006 22:38 |
Этот модуль не любит панелек,если стоят убирай. |
| ТУЛИН.АМ 31/01/2006 18:42 |
Boris.Панелек не было,а деффект так и не нашёл. |
