TV Akai CT-2005A "гуляет" 118 вольт
Belbond
11/12/2005 13:58
при увеличении яркости картинки из меню. При уменьшении яркости на предел видимости в темной комнате напряжения с БП и изображение в норме,синхронизация есть. При нормальной яркости: напряжение с БП плавает в пределах 100-118 вольт; на экране соответствующее мерцание. Было подозрение на ТДКС. Заменил, дефект остался. Теперь грешу на БП. Какие еще могут быть версии?
Konstantin
11/12/2005 14:08
Belbond, по остальным каналам норма ??? На лампу нагружал ???
Belbond
11/12/2005 14:19
Konstantin: на лампу не нагружал. По каналу 18 вольт с БП та же песня. Электролиты по 47х50В проверял: емкость в норме, утечки нет.
ANT
11/12/2005 14:41
Литики по первичке только менять. Проверить обратную связь со вторичкой.
Морозик
11/12/2005 17:14
Первым делом на лампу, ине менее 101Вт.
Belbond
11/12/2005 17:28
Спасибо всем за советы улыбка Конденсаторы смогу поменять только завтра. После посажу на лампу, боюсь только такой мощности не смогу найти улыбка)). Проверил триоды в БП; вызывает подозрение Q902: или он составной, или сдох. А каким образом проверить обратную связь со вторичкой?
Морозик
11/12/2005 19:55
Да нет там составных.
Konstantin
11/12/2005 20:20
Здох, однако... недовольство, огорчение
Люшик
11/12/2005 22:40
А электролиты по 118 менял???
Добавлено Декабрь 11 2005
Кстати при такой неисправности проверь обрывные резисторы по вторичке ! не увеличивают ли номинал голливудская улыбка
sergeih
12/12/2005 18:48
Спасибо всем за советы Конденсаторы смогу поменять только завтра. После посажу на лампу, боюсь только такой мощности не смогу найти )). Проверил триоды в БП; вызывает подозрение Q902: или он составной, или сдох. А каким образом проверить обратную связь со вторичкой "
смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех
В модуле питания в первичке меняй все электролиты !!! улыбка
Belbond
12/12/2005 20:45
Как говорят наши клиенты, телевизор "уделал" улыбка Дело было в Q902: полудохлый он не обеспечивал соответствующие управление ключевым транзистором БП. Для страховки заменил электоролиты по 50 мкФ на новые. Надеюсь "динозавр" еще поработает улыбка Благодарю всех откликнувшихся.
P.S.: вот если бы и в моей Sony KV-29FX30R на FE-2 проблема решалась так просто... Но, увы недовольство, огорчение Хотя, это уже другая история улыбка
