MB 0837CTV отключается 10сек | |
| alekc37 11/12/2005 19:17 |
МВ 0837CTV, шасси МШ-93S, TDA9381, 24C08 - наш телек, включаешь, через 5 секунд появляется изображение и тут же пропадает еще через 10 сек экран вспыхивает белым с обратным ходом и телек переводится в дежурку напруги нормальные не гуляют снимал плату кинескопа, менял память, с чистой памятью изображение появляется, но через 10 сек в дежурку. |
| ФАРТ 11/12/2005 19:44 |
А что сервис говорит? |
| Люшик 11/12/2005 23:02 |
Питание видеоусилителей проверял?+180-200вольт
Добавлено Декабрь 11 2005 Ускоряющее?? общий проверь резисторов уск, и фокуса, |
| alekc37 12/12/2005 22:49 |
сервис ничего не говорит,как в него зайдешь если телек 5-10 сек вырубается,ускоряющий провод а также фокусирующий откидывал плату кинескопа отключал |
| ФАРТ 12/12/2005 23:01 |
alekc37, а как в сервис входить хоть знаешь? Или все в рот положи, да разжуй?
На бери в поиске -Витязь-. На целую ночь хватит читать ответов на вопрос по теме. |
| alekc37 12/12/2005 23:06 |
обьясни бестолковому как войти в сервис если телек 5-10 секунд переводится в дежурку? |
| vladxx 15/12/2005 02:01 |
проверь АББ, там по цепи есть планарные конденсаторы, часто коротят |
| alekc37 15/12/2005 19:07 |
спасибо проверю,хозяева говорили ,что ребенок играет на этом телеке в S.P |
| alekc37 26/12/2005 22:43 |
после включения экран темный при добавлении ускоряющего серый фон с обратным ходом, через 10-15 сек. переходит в дежурку, питание с бп в норме, 3в, 5в, 8в, 190в в норме, с пульта телек включается но в дежурку с пульта не выкл. память, кварц менял если выдернуть память телек работает. ??? |
| vladxx 27/12/2005 00:22 |
МВ 0837CTV, шасси МШ-93S, он же Витязь. Сперва проверь техно. меню, если при входе изображение не появляется проверь ABL на плате кинескопа, часто летят BF423 |
| alekc37 27/12/2005 21:29 |
изображениение появляется при выкл |
| vladxx 28/12/2005 00:19 |
в сервис входил или нет? |
| alekc37 28/12/2005 21:36 |
да как в сервис войти если изображения нет и отключается через 10сек |
| vladxx 28/12/2005 21:56 |
в сервис входиш из дежурного режима, и если у tv слетели опции то появится сервисное меню на снегу
(по аналогии как windows в сервисе проверяются не все режимы tv), если снега нет то проверь SSC, BLC, и BCL не говоря уже о +3,3 +5 +8v. |
| sergeih 29/12/2005 22:21 |
Попробуй поставь новую прошитую память ! |
| ФАРТ 29/12/2005 22:30 |
sergeih, там прекрасно с чистой, да и в сервисе есть строка СБРОС. |
| Лев 29/12/2005 22:57 |
alekc37, в сервис в сервис в сервис Вход в сервис: Включить телевизор в st-by, последовательно нажать на ПДУ кнопки: «М»- «ОК»-«откл. Звука»-«откл.ТВ в деж.режим» |
