Saba TX92 кинескоп уходит в зелень | |||
| galls 11/12/2005 22:39 |
заменены TEA5101, залита новая прошивка, замерены токи каждого катода на приборе от Alex M на Pic16F84. Уходит в зелень после 15-минутного прогрева, вначале вроде не заметно, думал подправлю в сервисе, ан нет. При включении ч\б, а потом зелень. Плату видеоусилителей (кинескопа) заменил полностью
Что ещё посмотреть? Кинескопа такого нет на подкидку, но токи одинаковые.. |
| Люшик 11/12/2005 22:58 |
Возьми и поменяй 2 пушки местами и смотри может течет по зеленому кинескоп такое бывало в самсунгах по синему, |
| Vins 17/12/2005 01:54 |
А где подправил, если не секрет?
У меня похожая проблемма: ТВ SABA T7035 шасси TX92. Преобладание зелёного цвета. подскажете что в сервисе отвечает за уровень зелёного и как его уменьшить? Пару строк из меню: R-DC: 00-3 F G-DC: 00-3 F R-DRV: 00-3F G-DRV: 00-3F B-DRV: 00-3F V-POS: 00-1F V-AMP: 00-7F V-LIN: 00-0F H-PHA: 00-3F H-AMP: 00-3F EW-TILT: 00-1F EW-AMP: 00-1F EW-SHP: 00-0F BRAHD 1 2 3 NONE NORM 1 13 BD BLD BIL DEC PR4 ON OFF |
| galls 17/12/2005 02:41 |
можешь G-DC убавить из сервиса,главное чтобы перед этим кинескоп прогнал |
| Vins 19/12/2005 01:42 |
Если я правильно понял, "3F" - в переводе с 16-тиричной системмы = 63 в десятичной. Получается уменьшить уровень - уменьшением этого значения до, напр. 60-ти (3C) Правильно? |
| telezombie 19/12/2005 02:04 |
galls, меняй кинескоп, проверено. В моей практике было три случая и во всех была одна и та же модель кинескопа -- VIDEOCOLOR A66.....X13. Дефект проявлялся с прогревом. Первый раз долго мучился, пока не попался такой же с заведомо рабочего ящика. |
| ФАРТ 19/12/2005 08:49 |
galls, Люшик тебе подсказывал - ответа нет!
Может трещина на плате в районе СКАРТ!? |
| galls 19/12/2005 23:09 |
хм,а если клиент не согласен?будет кинескоп-поменяю,но у меня 3 аппарата таких,и у всех зеленоватый оттенок.Если клиент не платит-зачем я гем..ой буду искать?В сервисе убавил-вроде нормально пока,стоит на прогоне |
