Toshiba 21D3XRT - нет цвета в SECAM | |
| A-SERVICE 12/12/2005 11:22 |
Поступил ремонт с дефектом - не выходит из СТЕНД-БАЙ. после замены конденсатора С341 100мкф на 16
вольт, аппарат заработал. Но, в SECAM-е нет цвета, и по НЧ-входу - тоже, PAL и NTSC - что по НЧ, что с через антенный вход есть. Телевизор собран на видепроцессоре TB1251CN (на схеме написано, что он только PAL/NTSC), но я думаю, что он и SECAM то же, процессоре 21D3XRT/XM/XMJ, кадровой TA8403K, ЕЕПРОМ - 24С04. Прошивку не менял, при подстановке новой ЕЕПРОМ, процессор сам прошивает ЕЕПРОМ новым ПО, но дефект остается тем же. Пульта ДУ родного нет. Может все таки дело в опциях ЕЕПРОМ ??? Кто сталкивался, в чем может быть причина ??? |
| Konstantin 12/12/2005 11:44 |
A-SERVICE, в этом проце SECAM есть, смотри может в обвязке чего. Кстати возможно он в сервисе выключен. |
