LG MC-019A - уходит в дежурный режим | |||
| витал 12/12/2005 21:09 |
всем добрый вечер пришлось обратиться на форум первый раз проблема такая TV LG MC-019A при включении через 3-4 секунды уходит в деж режим но иногда включается и работает абсолютно нормально напряжение блока питания в норме ничего не греется менял конденсаторы в блоке питания но ни чего не дало |
| Shuhrat 12/12/2005 21:43 |
Замени коденсатор возле ТМСки 1мкф на 160в
и в Б.П 4.7мкф на 50в та что за радиатором! Удачи! ![]() |
| витал 12/12/2005 22:26 |
спасибо за совет но кажется вы перепутали шаси вы имеете в виду MC-64 там стоит str-s5707 а у меня MC-019 по схеме возле тмс C452 на 10мкф 50в но я его уже менял |
| Морозик 12/12/2005 22:39 |
А что там за МС в БП ? Вот в ней может и не контачить. |
| витал 12/12/2005 22:49 |
там стоит STRF6654 но её я пропаял а что может быть плохой контакт в нутри |
| витал 12/01/2006 21:50 |
не ужели ни кто не встречался с такой неисправностью я уже и тдкс поменял но результат тот же может включиться а может и не включиться ответьте хоть кто нибудь !!!! |
| PVV.61 12/01/2006 22:57 |
Проверь эл-литы у КРЕНок, и диоды на PROT. может срабатывать защита. |
| oleg1818 13/01/2006 18:56 |
Похоже на элементарный непропай ищи некачественные пайки где угодно могут быть и срабатавает скорее всего какая нибудь защита там условий уйти в защиту целый вагон |
| витал 13/01/2006 19:34 |
спасибо но телик уже забрали через 2 месяца принесут опять повожусь хозяин уехал в москву |
| max631 14/01/2006 17:57 |
В сервисе поменять параметр BCF ,поставить 0 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/01/2006 08:36 |
Если после изменения значения BCF он заработает то его таки надо лечить - проблема в обр связи с ПК. |
| MS_Vlad 20/01/2006 22:10 |
Поначалу было много случаев отломаных конденсаторов 220 Х160 по
+B, проявление как у тебя |
| Сергеевич 21/01/2006 20:23 |
при таком дефекте питание строки около 70 вольт и ящик не запускается -точнее нет изображения |
| топалов виталий 19/04/2006 21:08 |
я же писал что с питанием всё нормально что я только не менял а оказался процессор вот так чуяло моё сердце а я его не послушал в итоге потерял много времени спасибо всем кто откликнулся !! |
