сокол 37тц7164 проблема с запуском | |
| alekc37 12/12/2005 23:04 |
телек на тда 9381 был дохлый бп ,транзистор ,диоды и т.д. и т.п
после замены следующая картина после вкл. с бп напруги занижены на экране узкая полоса малая по горизонтали на пульт не реагирует при выключении телека экран вкл полностью на долю сек при нагрузке на лампу бп вкл с заниженными напругами при выкл пит лампа вспыхивает в бп проверил и заменял все что можно кроме тпи при принудительном запуске экран вспихивает нормально и тут же гаснет пару раз принудительно запустишь пропадают импульсы запуска на строчку но начинает реагировать с пульта на перевод телека в дежурку и обратно память ставил чистую |
| Морозик 12/12/2005 23:58 |
Тут чистой не обойтись похоже |
| alekc37 17/12/2005 23:43 |
на проце просаживается одна из шин sda попробовал поставить проц от рубина прошивка видимо другая телек не запустился но шина просаживаться перестала,что проц? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/12/2005 09:00 |
А на землю ее прозвонить? И сравнить результаты с другой шиной. |
| sergeih 19/12/2005 20:01 |
Ну во первых попробуй подай напряжения питания с внешнего блока питания ,и посмотри что будет .Процы редко горят ,с питанием возможно проблемы!
Во вторых можеш смело менять мс. памяти на чистую ! обычно если проц целый то после включения он прописывает память,ну в крайнем случае придется включить выключить тв из сети и все будет окей ! Кто не знает про серию монокристальных процессоров тда 93! хочу напомнить что все они спокойно включаются с чистой памятью , прошивать её не обязательно ,конечно потом придется в сервисе подкорректировать некоторые параметры . |
| alekc37 26/12/2005 22:41 |
телек запустил, в первичке с завода стоял вместо сопротивления диод, поставил R и все пошло |
