TELEFUNKEN chassis 618. Хриплый звук. | |
| мастер 14/12/2005 13:05 |
При подключении шнура SCART начались проблемы со звуком. Звук стал исскаженный, вплоть до полного исчезания на максимальном уровне громкости.
Стереопроцессор на который приходит внешний и внутренний аудиосигнал выполнен на TDA8421, с управлением по цифровой шине. Я заменил его на TDA8425(где-то вычитал такой совет) но с ним звука нет совсем. Вопрос есть ли у кого такая практика замены TDA8421 на TDA8425, или это невозможно? |
| aleksander 15/12/2005 19:28 |
Проверь эти элементы C176 (10uF), II71 TDA4445B |
| mikle 15/12/2005 23:44 |
Проверить не мешало бы динамики - трухнут - отсюда и звук иможет хрипеть. |
| yurikel 16/12/2005 21:50 |
У этих шасии болезнь - НЕПРОПАИ!!! |
