Рекорд 54ТЦ5169 | |
| OVEN 14/12/2005 16:14 |
При включении появляется растр красного цвета,затем через 10 секунд появляется растр синего цвета,потом через 10 секунд растр зелёного цвета.Затем всё повторяется.Изображения нет.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
| MIG 14/12/2005 16:32 |
Начни с проверки всех питающих напряжений с БП и на видеопроцессоре.
Что проверял? Опиши, что делал? |
| OVEN 14/12/2005 16:34 |
Память не может глючить(рабочей прошивки у меня к сожалению пока нет) |
| Jeka_s 14/12/2005 19:54 |
Похоже на память. Поставь чистую для начала. |
| Triod 14/12/2005 20:44 |
У меня на таком рекорде и с такими же симптомами была память |
| SerZh 14/12/2005 21:36 |
Вообще то это тестирование RGB - функция сервисного режима......
Не пробовали из него выйти? |
| mastak 15/12/2005 10:06 |
99% -память, 1% непропай по ее шине. При выпаяной памти телек так же себя вести будет. В сервисе тест RGB отключает память от проца. |
| OVEN 15/12/2005 13:45 |
Мужики,спасибо!100% память.Дамп взял на сайте www.telemaster.ru
