sharp 70ds-18 проблема с корекции | |
| triad 14/12/2005 17:54 |
sharp 70ds-18 проблема што на экране подушкаобразное изображение , диодныи модулятор греется сильнее строчника, из сервиса не получается отрегулировати, нашол резистор что по схеме имеет 2,2к а мерится на 8к номер резистора R643
ести еще такои вопрос ести с низу платы стабилитрон вроде на 47вольт или я ошыбаюси што за модификация его на схемы нет |
| merlin 15/12/2005 00:08 |
Попробуй заменить этот стабилитрон у меня была такая хрень он будет звонится нормально но под напругой меняет свои свойства |
