TV17 - выгорел С308 (1n8). На какое он напряжение? | |
| fan 14/12/2005 21:05 |
| Морозик 14/12/2005 23:35 |
А где он стоит ? Такой кондер можно и на 2КВ найти небольшой.В чем проблема? |
| ivzose1 15/12/2005 01:06 |
Ето, наверное, делитель импульсов обратного хода строчной развертки. Ставиь не менее 1600 В. Проверь нижний конденсатор 0,047 Х 400 В, а дальше по цепи резистор 10 кОм. |
| fan 15/12/2005 16:00 |
немного попутал, с308 цел (1n8х1600), разнесло как раз 0,047 и 10 ком. напруга этого кондера и интересовала. Почему он на 400 непонятно, по схеме там в импульсе около 40 в, поставил на 63в - работает. Только периодически пропадает изображение - черный экран, если анодное добавить, то растр виден с ОХ. Думаю это отдельная неисправность - еще не разбирался с ней. |
| Konstantin 15/12/2005 16:12 |
fan, а вот на 63V очень даже зря поставил. Работать то он будет, только как долго ? |
| fan 15/12/2005 18:43 |
переставлю, ящик еще не собран. Борюсь с глюками. Собственно с них все и началось. Че-то щелкает непериодически (импульс на коллекторе строчного пропадает и появляется). Картинка после этого остается, но добавляются на экране белые знакоместа и перестает реагировать на кнопки и пульт (типа проц подвисает?). Питание в норме. Может кто сталкивался? Может прошивать этот 1n8 х 1600? |
| Serg* 16/12/2005 13:50 |
В этих TV это больное место. Именно из за этого кондера и бывают всевозможные глюки.
Лучше будет если заменить их вместе ( С308 и С309 ) Родной 00,47 на 100V |
| fan 17/12/2005 23:12 |
поменял, вроде все нормально.
Остался последний глюк, пропадает изображение периодически. Остается черный экран, если анодное добавить, то виден правильный растр с линиями ОХ, звук в норме, на кнопки/пульт реагирует, только нет картинки, включая OSD. Если выключить/включить - опять все нормально. C308 поставил 2n вместо 1n8, с емкостного делителя пошло 50в вместо 40в. Может быть в этом причина? Что за сигнал HFLB отсюда берется, каковы его функции? |
| ivzose1 19/12/2005 01:28 |
Повторяюсь проверь резистор 10 кОм. |
| fan 19/12/2005 16:20 |
резистор поменян, родной выгорел |
| fan 14/01/2006 04:49 |
Заменил 2n на 1n82 (что нашел) - гасить изображение через каждые полчаса перестало, наверно как-то отслеживается это напряжение. Теперь часов 5 работает нормально, потом пропадает высокое, не отследить, тяжко ждать по 5 часов пока вырубится. Нагревал все феном, думал с прогревом - нифига. Стоит на 10 минут выключить и опять часами ждать...
кондеры на 1n82 набирал из разных, думал их прошивает, оказалось нет. Кто нить сталкивался? |
