TV Sharp 25FX5 (SP43M) память не сохраняет настройки | |
| Vlad22 14/12/2005 23:54 |
Заменил память, в сервисе выставляю настройки,но после выключения питания все сбрасывается, память не запоминает.
Менят полевики которые стоят между процем и памятью но без результата. Прошу помочь или если есть прошивка то буду благодарен.Может есть схема. P.S.На старой памяти аппарат выключался при переключении канала. ![]() |
| РОМА1975 19/12/2005 00:11 |
точно так же у клиента опозорился,ставлю не работает!!! новая оказалась дохлой! |
