Philips 29PT5306/01 шасси L01.1E - сам отключается | |
| autoraso 15/12/2005 21:20 |
Сразу после включения, телевизор по несколько раз сам отключается. После того как он все-таки включился, рамка с правой стороны деформирована, и приходит в норму примерно через 30 секунд. После этого телевизор сколько угодно долго может отлично работать. В сервисе высвечивает обычно разные коды ошибок: ERR 2 8 5 11 6; ERR 4 2 8 11 0; ERR 5 11 4 2 8 ERR 2 8 0 0 0; Если работающий телевизор выключить и сразу снова включить то он включается без проблем. При этом в сервисе не высвечиваются ошибки. |
| Konstantin 16/12/2005 09:43 |
autoraso, что там на счет непропаев ??? |
| autoraso 16/12/2005 10:15 |
Непропаев не нашел. Попробую еще поискать |
| Tjen 16/12/2005 10:20 |
autoraso, привет! Проверь, как ведут себя питающие напряжения в момент включения. Может БП не сразу на режим выходит. |
| Konstantin 16/12/2005 11:22 |
Кстати, да, возможно проблемы с литами. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/12/2005 11:51 |
Не с литами а именно со значениями питающих напряжений. Регулярно попадаются с оборванными резюками в обр связи. |
| autoraso 16/12/2005 12:02 |
Непропаев найти не смог.Сегодня заметил, что при включении слышен слабый писк. После переключения на формат 16:9 в верхней части экрана по горизонтали проходят три тонкие паралельные линии (красная,зеленая,синяя), Телевизор с каждым разом чаще отключается, |
