universum ft8180 | |
| servik 16/12/2005 18:32 |
11ak16a-2, кинескоп W66, проц SAA5296APH/025, память 24с08, TDA8376
Выбросили немцы так как утонул и занесло всего бурой тиной. Перемыл, отчистил, всё проверил, вроде ок и включил. В результате с ТДКС разряды и в защиту. Не беда, ложу ТДКС между плитками электроплиты на сутки. Включаю снова, попытался пару раз муркнуть и затих. Ляснул Q601 BSN274, под руками BUK455 его и воткнул. Ящик запустился но нет картинки. На ПК в обрыве R958,R960,R962. Наскоряк сделал SECAM звук. Осталась проблема: нет коррекции по горизонтали, в сервисе не регулируется. Неисправна TDA8376, а именно 46 нога с корпусом 40 Ом. Причём интересно что при работе на этой ноге 0,95 вольт чистой постоянки. Ясно что её надо менять, прав ли я? |
| yurikel 16/12/2005 21:45 |
А 40 ногу мерял отключенной от схемы или в схеме? |
