Samsung CK5339 | |||
| IgorIA 17/12/2005 15:00 |
Суть проблемы помехи от строчной развертки на изображении.
Помненял емкости по петанию не помогло. Где еще покопать? С уважением Иванов Игорь. |
| GENDOK 17/12/2005 16:07 |
IgorIA, Как выглядит помеха? |
| ИИ 17/12/2005 17:10 |
Наверное, как строчная развертка...
Ну дык что это??? Полосы, полоски, муар, или надпись:"Строчная развертка!"?! |
| Люшик 17/12/2005 21:14 |
ТАК выключи ее и помехи пропадут! / шютка!!! опиши проблему поточнее, |
| WLADI+ 17/12/2005 21:37 |
При какой яркости идут помехи? Если при большой яркости, то наверняка может быть ТДКС А бывает и обрыв "аквадага" кинескопа (довольно редкое явление, но бывает), при уменьшении яркости или контрастности помеха может пропадать. |
| IgorIA 18/12/2005 11:33 |
Да нет помеха вертикальная как полу волна с прогревом становится чаще. Ну если при включении она какбы одна-две то потом уже как рябь. От яркости и контрастности не зависит по НЧ тоже присутствует. |
| johanh 18/12/2005 11:50 |
А без антенны как? |
| IgorIA 18/12/2005 12:03 |
Тоже самое |
| Люшик 18/12/2005 17:54 |
Проследи цепь строчных катушек ! |
| IgorIA 18/12/2005 19:12 |
Гляну завтра отпишу. |
| tviks 18/12/2005 21:05 |
Проверь ёмкости по питанию строчника +115В и по +200В на видеоусилитель. |
