Horizont 54CTV-676-i-5 усиление просто никакое | |||
| oleg1818 18/12/2005 19:03 |
Horizont 54CTV-676-I-5 шасси ШЦТ-676 Привет ALL. Проблема на всех каналах слабое усиление еле-еле сквозь шумы изображение просматривается, впечатление что АРУ свёрнуто. Прежде чем ковырять тюнер СК-В-218АС хотелось бы убедиться что проблема в нём. Сервис как у него включить? Пульт простой. |
| ФАРТ 18/12/2005 19:17 |
| oleg1818 18/12/2005 19:42 |
Ты прав правильнее будет TV 54CTV-676-i-5 название с паспорта сдуру списал от другого TV тот пока в отстойнике Насчет генератора правильная мысль только чур я первый её придумал Ёсли это номер шасси то вот ШЦТ-676 468119,100 видеопроц TDA8842 |
| ген40 18/12/2005 19:59 |
Чур меня!!!!!!!!!!!!!,тюнер интересный,oleg1818., на HORIZONTE всё есть, пожалуйста наберите это слово в латиннице и Вам помогут точно.Спасибо. |
| Лев 18/12/2005 20:03 |
что там прибор выдадут?, чтоб он померял напряжение на тюнере. |
| oleg1818 20/12/2005 18:59 |
ren40 на HORIZONTE имеешь ввиду список по замене? Больше чегой то ничего не нашёл Мне тюнер отремонтировать нужно, а поменять мы всегда успеем.
Лев Померить я канечно померил но "скока мерить в граммах"? Можешь с точностью сказать? Скажу большее я через резюк поигрался эффекта ноль Алл может у кого завалялась ПДФка на TDA6403 в сабжевом тюнере стоит у меня что то не получается с инета утянуть ![]() |
| sergeih 20/12/2005 19:13 |
А ты прежде чем тюнер ковырять зайди в сервис и выставь коды диапазонов , у них частенько с этим проблемы случаются . |
| oleg1818 20/12/2005 19:34 |
Sergeih Ты прямо мой первый пост повторил. Зайти то как? |
| sergeih 20/12/2005 19:42 |
Посмотри в "сервисном меню" на главной страничке там есть !
Я бы и сам сказал да точно не помню ,тока завтра смогу сообщить когда на работе буду. Добавлено 20/12/2005 20:45 там на плате возле процессора под перемычку место есть так попробуй замкни её в рабочем режиме , но это не точно так что не гарантирую результат ![]() |
| ФАРТ 20/12/2005 20:20 |
oleg1818, ну как ПДФ стянул? А генератором 38,0 подавал? Он уж точно скажет: фильтр ПЧ менять, или "тюнер ковырять"- всего-то пятерку стоит. |
| oleg1818 25/12/2005 19:05 |
Спасибо всем Промблему решил прописав в техменю модель тюнера видимо был сбой и встало по умолчанию докучи еще тюнер пропоял шоб було ![]() |
| MIG 26/12/2005 11:58 |
В сервисе нужно выставить ТЮНЕР - "любой" |
| LEBEDINSKIY 27/12/2005 00:43 |
Это не факт! Как раз "любой" часто и не работает! |
