Samsung шасси SCT57B нет видео есть OSD | |||
| yatsik 19/12/2005 20:05 |
TDA8844 подкидывал, 8В в норме, память прошивал, ускоряющее крутил где ещё копать кто подскажет? |
| sergeih 19/12/2005 20:21 |
Батенька ,а вы видеоусилитель смотрели ?
Ускоряющее крутили и что на экране увидели? ![]() |
| Vita 19/12/2005 21:28 |
а память не трудно поставить чистую? перепрошьет сам |
| Ленивый 20/12/2005 01:38 |
Что-то с автобалансом белого! А тут два варианта - либо трубе труба, либо в цепи ОС проблема - ну там стабилитрон, кондёр и т.п. |
| yatsik 20/12/2005 16:56 |
Дело действительно в трубе! Кручение ускоряющего изменяет только яркость экрана и добавляет ЛОХ. Символы OSD при любом положении резика ускоряющего видны (хотя и не четкие), а изображение не появляется. Подкинул пормальную трубу - и о чудо - изображение появилось. Накрутил пару витков на накал заработала и родная труба, надолго-ли
Спасибо всем за помощь!!! |
| Konstantin 20/12/2005 17:15 |
На пару месяцев может и хватит. А вообще трубы в Гнусах гнилые пошли. |
