Samsung 21K5SDX ch.KS1B - нет звука | |||
| Лев 19/12/2005 20:27 |
Samsung 21K5SDX chassis KS1B - НЕТ ЗВУКА виновата MSP3465
Столкнулся с этой проблемой впервые. Звук еле слышен при максимальной громкости c эфира Неисправность по ходу типовая требуется замена MSP3465G B8 V3 52ножки, но такую можно только взять в сервисе, в торговлю их не поставляют по причине чтоб притянуть к сервису клиента. Сервис от нас далеко, а на новый год клиенту хочется смотреть телевизор. Чтоб вы посоветовали? Переделать этот телевизор в chassis KS1A то есть выкинуть её вообще и допаять недостающие детали. Или у меня есть MSP3410G с 64 ножками, её запихнуть вместо 52 ножечной? Был у кого нибуть такой опыт? Кварц, Резет, +U в норме. |
| Vita 19/12/2005 21:25 |
Скажи где живешь,микруху по счастливому случаю можно отправить |
| Лев 19/12/2005 22:03 |
Краснодарский край.
пос. Лазаревское
Добавлено 19/12/2005 23:35 В сервисе вроде нормально ![]() |
| mikle 19/12/2005 23:49 |
Проще будет наверное выбросить MSP и запустить внутренний звук TDA. такой опыт имеется. 1 час работы. Или ищи MSP 3410 на 52 ноги. Кстати в сервисе у тебя включен внутренний звук( 2nd sif) |
| Лев 21/12/2005 20:35 |
mikle, Менял ( 2nd sif) ON-OFF разницы нет, хотя в ТВ моно варианте установлено OFF
Подкидывал MSP 3410 с 64 ножками звук регулировался, но шипения искажения наводки, отказался от этого варианта. Решил запустить внутренний звук TDA, вот меня интересует, там нужно допаять резисторы конденсаторы или ещё чего нибуть? |
| mikle 22/12/2005 00:02 |
Я переделывал такой аппарат пол-года назад и точно не помню. Запаивал с пол-десятка перемычек, пару кон-ров и т.п. Положи схему перед собой и вперед. ![]() |
| mihalych 22/12/2005 21:34 |
Лев.Кварц проверить заменой.Летят часто. |
| Лев 22/12/2005 22:34 |
mihalych, Спасибо за совет, но когда кварц неисправен походу вообще звука наверное нет. А тут есть но тихий.
mikle, Завтра попробую ![]() |
| Лев 23/12/2005 20:09 |
mikle, Спасибо, звук пошёл МОНО. Микросхему оставил там, только выходы на усилитель с неё отключил, а на усилитель кинул 44 ногу ТДА через конденсатор 10мкф.
на 29 ногу ТДА добавил конденсатор 22мкф. на 32 ногу подал сигнал SIF с 12 ноги u4468 через конденсатор 560пф. не знаю будет или нет вход по звуку с AV но это не главное цель на сегодня стояла чтоб ТВ громко говорил. |
| Kosarev 11/05/2006 13:56 |
Хоть тема давно уже старая,но поднимаю ее вновь,т.к. сам сталкнулся с точно такой же проблемой на моделе CS-21K5SQ,шасси KS-1B,только сегодня,да,действительно,это 100%-ный отказ MSP3465 B8 V3,а решил ее очень просто,взамен ее поставил MSP3410D C5 без всяких доработок подошла один в один,естественно 52-х ногую,как и родная,прошивка подошла один в один,вот так. |
| burzhui 26/10/2006 22:40 |
А у меня обратная проблема, спалил msp 3410 D в lg 21q, чем заменить не знаю,у нас в городе её нет,(хоть отдельно звуковой тракт собирай..) Уже согласен чтоб даже по ножкам не подходило (распаяюсь проводками) главное как нибудь цифру в звук преобразовать и на усилитель
Добавлено 27/10/2006 00:33 Ещё вычитал что его программировать надо, а как? Через сервисное меню, или через программатор? |
| VladimirP 27/10/2006 13:38 |
Не надо ничего программировать.MSP3465* - это самая дешёвая микросхема в этом ряду.Можно заменить ЛЮБОЙ микросхемой, начиная с MSP3400G.В телевизорах эти м/схемы используются не на 100%, а частично.Поэтому почти половина ног не запаяна...В звучании вы разницы не обнаружите, когда применяется дорогая MSP3410* или та дешёвка, что уже вышла из строя.Успехов! И побольше цинизма - клиентам это нравится. |
| snastyn 25/12/2007 12:23 |
MSP 3465gb8v3 нигде не могу найти. Помогите! |
| Валов Юра 25/12/2007 13:46 |
Все виды MSP есть здесь ( Москва ), возможна пересылка.
http://monitor.espec.ws/section12/topic83062.html |
| R2 10/01/2009 22:06 |
хороший совет тоже пробовал звук пошел моно ![]() |
| R2 11/01/2009 12:43 |
доработка для работы AUDIO ВХОДА соединить 35 ножку TDA с ножкой 42 41 MSP 3465 |
| Лев 13/01/2009 16:38 |
R2, Спасибо за информацию ![]() |
