Palladium 17.3 DVSS не входит в дежурный режим при включении | |||
| Барабан Александр 20/12/2005 12:54 |
Имеется в наличии телевизор palladium 17.3 dvss.
Проблема: при нажатии кнопки включения телевизор не переходит в режим Stand by. При этом телевизор начинает цыкать. Шасси телевизора schneider 17(по крайней мере, очень похоже, есть на форуме) Было сделано: 1. Заменена микросхема TDA 16846 (при замене высоковольтные кондеры разрежались в ноль, так что пробить не мог) 2. Проверен полевик BUZ 91A 3. Транс по внешним признакам вроде целый, да и на сопротивлении вроде тоже. |
| Konstantin 20/12/2005 15:27 |
Барабан Александр, источник питания проверен на нагрузку без строчки ? |
| Барабан Александр 20/12/2005 18:56 |
Пока нет. Завтро проверю. Обязательно напишу. |
| Caша 21/12/2005 16:27 |
А вдруг стр.транзистор пробит ?А ? ![]() |
| halub 21/12/2005 20:05 |
Барабан Александр, как-то тема не понятно звучит,нет st-by или не выходит из st-by . |
| Барабан Александр 27/12/2005 12:16 |
Прошу прощения не было доступа в сеть!
Было зделанно следующие: 1. Была включена лампа в цепь обмотки транса после основной части блока питания для нагрузки 2. Было заменено 2 микрухи TDA 16846 ничего не произошло 3. Есть подозрение на транзистор BUZ 91A (т.к. в выпоенном состоянии у него плавыет сопративление от Ом до Мом, а должно быть порядка Ом.) 4. Смотря на схему данного шасси получается что в одной из тем по телекам Palladium на это форуме допущена, как мне кажется, ошибка. Там говорится что если начать звонить осцилом транзистор(или микруху не помню) без нагрузки он вылетает из-за этого. Вылетает он не из-за осцила а из-за того, что на него начинает приходить 300 В(без нагрузки). 5. отвечая на вопрос Halub, телек после включения в разетку кнопкой включения на нем не включается(в смысле не входит в режим ожидания и не горит свето диод(понятна что о картинке реч не идет)) Сегодня попробую купить транзистор до этого небыло в продаже, а другие не 91 у них маленький ток. И я так понял что если вылетае микруха то должен вылетить и транзистор Добавлено 27/12/2005 13:20 Забыл. Понятно, что две заменнеые микросхемы были загублены из-за скорее всего пробитого транзистора и следовательно пошедших на них 300В |
| Барабан Александр 10/01/2006 13:05 |
Всем здравствуйте, с прошедшими праздниками!
Транзистор BUZ 91A был заменен на BUZ 91, но телек так и не входит в дежурный режим. Нашелся еще сгоревший транзистор 2SC5129 как найду в продаже и заменю, обязательно отпишусь |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/01/2006 13:08 |
Не так давно была долгоиграющая тема про блок питания в ТВ TEVION или SHNAIDER. Поройся в поиске. |
| Барабан Александр 10/02/2006 11:57 |
Спасибо всем за советы и любую помощь.
Нашелся наконец транзистор 2sc5129. Заменил. Телек вошел в дежурный режим. Потом включился с пульта, правда почему-то никакой картинки или шума(видео) из эфира он не выдавал, а только черный экран и меню. Затем через примерно 15 минут работы згорел опять 2sc5129 и повторились все теже признаки описанные в начале. Попробую поставить новый транзистор и заменить кренку подпирающию.(что получится потом напишу) |
| Alisa 10/02/2006 23:14 |
Барабан Александр, Да уж...
Барабан Александр, Послушай БЕЗЫМЯННЫЙ, ,а то придется долго и нудно менять 5129 ![]() |
| Барабан Александр 14/02/2006 11:30 |
Уважаемая Alisa, я смотрел то что советовал Безымянный. По поводу транзистора Q 103 он рабочий и напряжение сидит как влитое. Я думаю, что это все таки из-за DMV 32 B но его пока не нашел в продаже. А то что они пишут про провода, это наверника просто добавляет дополнительную индуктивность. И уменя BUZ и TDA вроде не вылители(в последний раз). |
| Caша 14/02/2006 22:54 |
Барабан Александр, проверь БП на лампу 150Вт , +В должно быть 145В.Затем ставь стр.транзистор - причины его выхода из строя :
http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=966 |
