Rolsen 2570T Plat не выходит из дежурки | |
| Stas2005 20/12/2005 15:00 |
Вначале растр увеличился. А потом ушёл в дежурку. На строчную в этом режиме подаётся 39В. НОТ живой, FBT живой, кондёры по В+ тоже нормальные проверил ESR. При нажатии на кнопки программ светодиод сетевой светодиод мигает. Подскажите плз направление. Где глянуть? |
| Stas2005 20/12/2005 16:52 |
Я так понимаю, что в моём случае занижены выходные напряжения с БП? |
| Konstantin 20/12/2005 17:18 |
Stas2005, ну а что с остальными напругами с ИП ? |
| Stas2005 21/12/2005 10:14 |
9 нога -2.6 В
11- 11.2В 15 - 39.9В 16 - 2.8 В на вторичках - всё. Пробовал запустить с нагрузкой вместо СР и выдаёт 12 В вместо 39.9. Не катит. На выходе транса всплеск с затухающей амплитудой. на раскачке с мс TDA16846 на затвор ключа- короткий импульс. БП? Добавлено 21-12-2005 10:18 У этого ТВ нормально когда пониженные напряжения в дежурке на выходе? Проц кстати генерит |
| Konstantin 21/12/2005 10:59 |
Stas2005, по другим каналам, кроме СР, ничто не подсаживает ? |
| Stas2005 21/12/2005 11:14 |
Нет нагрузки в норме кз нет, ESR -ОК. |
| Stas2005 21/12/2005 12:20 |
БП рабочий принудительно запускается. Коц в следующем не приходит сигнал на включение с проца. При его эмуляции лампочка на СР горит.
Добавлено 21-12-2005 12:31 Строчных импульсов тоже нет. |
