Samsung Ws-32z31SSQ настройка геометрии | |
| in_tro 20/12/2005 19:10 |
Подскажите, как правильно настроить геометрию в этой модели. В сервисное меню добрался, однако не получается исправить горизонтальную вогнутость по нижнему краю к центру.
В сервисном меню есть опция PIP на ее активацию, на один и два тюнера. Чем может грозите ее активация? |
| RSIV 20/12/2005 19:29 |
in_tro, Горизонтальные линии в сервисе не отрегулируешь. И если PIP не реализован аппаратно - то хоть включай опцию хоть нет его всёравно не будет!!! Минимум ничего не измениться, максимум вообще пропадёт приём, если включишь опцию PIP. |
| тимоха 21/12/2005 10:38 |
Проблемы с горизонтальными прогибами на теликах с большой диагональю я решал так - с дохлых отклоняющих катушек
брал магниты (прямоугольные длинные) и прикладывая к ОСке снизу или сверху взамисимости где прогиб,(подбирая наилучшее место) приклеиваю магнит герметиком. |
| Kwant 21/12/2005 13:20 |
Тимоха, ты где раньше был? Я блин заказываю магниты на Гнусмасе, Лыжах, а их под боком целый ящик лежит. |
| тимоха 21/12/2005 15:57 |
Kwat я так понимаю что мы с тобой коллеги , я тоже работаю в сервисе Лыжы и Гнусмаса |
| Kwant 22/12/2005 11:07 |
Я работаю со всеми, правда не вполне официально. |
| Казанец 02/02/2006 17:39 |
Привет народ! У меня 32Z30HEQ, по сведению есть небольшие проблемы... Левый край красные линии. Я так понимаю это если и регулируется то с горловины. Сервисным меню ведь сведение не поправишь? |
| АНТЕЙ 02/02/2006 22:54 |
Cовершенно точно. |
| Казанец 03/02/2006 09:33 |
Я тут на форумах глянул. Slim поносят - мама не горюй! У меня искривлений при PIP или допустим бегущ. строке и рядом нет. Вот тока сведение (и то тока я по ходу замечаю) занимался когда то настройкой ремонтом..
Антей, а что у тебя опыт этого дела есть, я про настройку сведения |
