Thomson 29DZ640S шасси ICC21 - ошибка 33 | |
| LARRY 20/12/2005 20:22 |
Thomson 29DZ640S шасси ICC21 появляется высокое, кадровой не слышу - два включения и выключается с ошибкой 33.
дежурный режим все напряжения соотв в момент запуска строки тоже все напруги с блока питания проверил всё есть.на кадровой - и+ и 48в присутствуют. импульс на входе кадров есть и на выходе - как на диаграмме амплитуда соответствует, EW тоже картинка и амплитуда как в мануале. менял TDA7144F, прошивку. сопротивление ОС кадра 5ом, стр 0,5ом- не знаю такие ли они в томсоновской трубе 29диагональ? прозвонил, пропаял, плату бп. и стр. развёртки МОЖЕТ ЕСТЬ ПОДСКАЗКА ? |
| Konstantin 21/12/2005 11:13 |
LARRY, режимы кина ??? |
| LARRY 21/12/2005 19:50 |
на TDA приходит 200вольт,всё что можно замерить при запуске.
на катодах под 150в,накал не смотрел - если это существенно посмотрю завтра осцилографом. меня смущает что на выходе кадровой развёртки есть импульсы под 50 вольт но я её не слышу такое предчувствие как бы не ОС.я не знаю какие сопротивления должны быть в этой осе 29 диагональ |
| Лев 21/12/2005 20:18 |
У меня валяется ОС томсоновская 29 кинескоп выпуклый.
Мерил двумя приборами для верности
сопротивление ОС кадра 9ом, стр 1,5ом- но это не о чём не говорит |
| LARRY 21/12/2005 21:53 |
а вот там на осе несколько сопротивлений и диодов на плате ,
я их в схеме не нашёл - они звонятся в короткое .это коррекция видимо не знаю? |
