Неисправность телевизора ERISSON 2120 шасси 3s10 | |||
| Dimich 21/12/2005 23:32 |
У меня такая проблема. Телевизор ERISSON 2120 шасси 3s10. При включении горизонтальные полосы (нарушена частота строчной развёртки). Звук нормальный. Все функции выполняет.Видеопроцессор STV 2248C Подскажите, может кто сталкивался с такой неисправностью? У меня подозрение на видеопроцессор. Он сильно нагревается, все напряжения питания в норме. Скачал схему, но там другой видеопроцессор. Может у кого есть схема именно на это шасси? |
| mikle 21/12/2005 23:55 |
Возможно слетела прошивка. У них это бывает. |
| zhuk 22/12/2005 00:03 |
Чаще всего негоден STV |
| Dimich 22/12/2005 01:41 |
У него ещё и нет сигнала с видеовхода! Подаю сигнал, изменяется синхронизация (тон писка развёртки) а экран синий. Может такое из-за прошивки быть? Если да, то можно ли это исправить в сервисном меню? Как войти в сервисное меню этого телевизора? |
| makar.i 22/12/2005 06:52 |
menu-av-awal
Добавлено 22/12/2005 10:54 попробуй прошивку |
| sergeih 22/12/2005 09:29 |
Можеш память чистую установить, а потом в сервисе настройки подправиш! |
| Tjen 22/12/2005 10:52 |
Dimich, привет! У меня стоит тв точно как твой, была таже проблема.Прошивка непричем, неисправна 2248С, заменил-все заработоло. Цена МС-ок. 5уе. |
| Dimich 22/12/2005 14:13 |
menu-av-awal не подходит.
А каким образом прошивку сменить? Нужен прогаматор? Дайте ссылочку для чайника! У нас здеся такая деревня, полезной инфы днём с огнём не отыскать! |
| sergeih 22/12/2005 16:21 |
Не смеши ! микросхему ПАМЯТИ просто поменяй на новую и всего делов , если не поможет то меняй видеопроцессор!
Добавлено 22/12/2005 17:26 (MENU), (MENU), (Q.VIEW), (MUTE). Переключение режимов кнопка (SLEEP ) - вот этот вход в сервис попробуй ! |
| Dimich 27/12/2005 18:11 |
Спасибо за советы! Оказался неисправным видеопроцессор STV Прошивка оказалась нормальной.
Заменил и дело пошло. Изображение нормальное. Однако появилась другая проблема: после длительного прогона (5 часов) телевизор отключился с характерным щелчком пробоя. Сработала защита в блоке питания. После повторного включения, через 10 минут такая же фигня. Дал остыть - пока вроде работает. Что это может быть? Пробой в кинескопе? Радиатор на котором кадровая и строчный транзистор сильно нагревается. Может уменьшить высокое с БП? Я замерял - норма 112 вольт. |
| zhuk 28/12/2005 12:18 |
посмотри заземление кинескопа чтобы не болталось |
| Dimich 30/12/2005 13:09 |
Заземление отличное! Припаял даже дополнительный провод непосредственно к плате. Бывает что весь день работает...........
А потом фигак! Щелчок, напоминающий пробой. И блок питания в защиту уходит. Если сразу же после этого перезапустить(выключить и снова включить) работает где-то минут 10. Если остынет, может работать 3 - 8 часов. Я уже на строчник начинаю грешить... |
| zhuk 30/12/2005 14:10 |
Строчники не попадались а вот кинескопы одно время часто шелкали |
| Dimich 09/01/2006 01:27 |
Кинескоп HITACHI.
Короче я высокое уменьшил маленько, и отдал ящик. Пока вроде не несут обратно... ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ! |
