LG CT-29M60VE - строчная | |
| alexsis 23/12/2005 14:18 |
Прошу помочь в замене выходного строк. В аппарате стоит неизвестный 2310HI. Кто знает чем заменить, плиз. Заранее благодарю. |
| Юрий hifi 24/12/2005 00:43 |
Это что? ТДКС , транз-тор.Может там еще какие буквы-цыфры есть?Подробнее. |
| Ленивый 24/12/2005 00:52 |
Это строчный транзистор! Можно смело менять на что-нибудь типа BU2525DX, BU2520DX и т.п. |
| тимоха 24/12/2005 09:32 |
Вообще-то 2310HI без диода - обычный транзистор смело ставь D5703 или из более мощных 2SC5446 |
| valya 24/12/2005 10:47 |
Ставлю 2SC5270A |
| Ленивый 24/12/2005 23:31 |
2SC5446 имеет не изолированный корпус, соответственно прокладка, ухудшение теплового режима, + корпус сам по себе значительно больше - так что это не вариант! |
| master pit 07/01/2006 23:48 |
да там обычный транзистор без диода
только не забудь посмотреть кольцевые трещины в тмс |
| MS_Vlad 20/01/2006 22:18 |
Всегда ставил 2SD5703 (KSD5703) |
| larter 20/01/2006 23:06 |
HOT умирает на этом шасси(если я не ошибаюсь MC-022A) при выключении с пульта, но периодичности в этом нет. Может через полчаса, а может и через пол года, но точно при выключени с ПДУ. Так что если просто поменять будет повтор. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/01/2006 08:50 |
А что сделать чтобы повтора не было? |
| larter 24/01/2006 09:38 |
HOT умирает при выключении, значит ему что-то не нравится. Может импульс кривит, а может и с БП хрень какая ползет, это не известно ! |
| Лев 24/01/2006 09:49 |
larter, А сами HOT золотые ставишь или простые, если "золотые" то дай их названия какие вставлял и где их брал
шасси да MC-022A |
| larter 24/01/2006 20:25 |
Вставлял только родные, но дело не в них всё равно дохнут. ![]() |
