panasonic tc32wg25g горит стр. транзистор | |||
| slava-1 24/12/2005 05:57 |
горит стр. транзистор сразу после включения! |
| Siedler 24/12/2005 11:24 |
Тогда прикуривай !
Проверка : 1) Uпит 2) Драйвер-импульс 3) ТДКС 4) Обвязка (ёмкости в коллекторе НОТа, слепыши...) |
| slava-1 24/12/2005 14:43 |
напряжение питания 140в,импульс проверить нет возможности(осцилограф отсутствует)конд. высоковольт.проверил каждый ,выпаял проверил нет ли вздутий и емкость,остается флайбек ! |
| abc 24/12/2005 15:28 |
Ограничь ток лампой или резистором ватт на 10, R ом около 100 и ремонтируй себе неспеша.Но для ремонта серьезной техники осц-ф нужен.Можешь сразу оценить состояние ТДКС ,по форме импульса.А к списку Siedler, добавлю еще -ОС и не коротит ли кадровая.
Удачи. |
| Konstantin 24/12/2005 17:30 |
slava-1, кондеры в строке так не проверишь ! |
| atl 24/12/2005 19:05 |
как правило "панасы " страдают непропаями в цепях запуска сток ![]() |
| slava-1 24/12/2005 20:16 |
а как проверишь!?........ |
| Konstantin 24/12/2005 20:59 |
Либо иммитацией рабочего режима (под напругой и т.д.), либо заменой. |
| MIG 26/12/2005 11:52 |
Пропаяй все ореолы пайки(через лупу их хорошо видно) по цепи строчного импульса и выходной СР. Подкинь ОС от любого телика.
http://www.telemaster.ru/ зайди сюда "Секреты ремонта" часть 6 секрет №521. |
| slava-1 01/01/2006 21:54 |
получил еще один panasonicна ремонт- поменял строчник и все поехало!спасибо всем!!! |
| slava-1 03/06/2006 21:57 |
поехало но не надолго,проблема была в строчных откл. катушках. |
