Funai TV-2000A MK12 фотоприемник?
AlexE
24/12/2005 22:09
Funai TV-2000A MK12
Заменил фотоприемник (родной не работал), поствил от ТВТ все работает, каналы, муте, система. Аналоговые регулировки работают только скачками, к примеру звук (яркость, контрсность, ...) увеличиваются (уменьшаются) не при удержжании, а при периодическом тыкании кнопки. Очень большое подозрение на проц. Осцилограф изменений в импульсах нет. Пульт родной, батареи менял, пульт не менял. В понедельник постараюсь поставить родной фотоприемник.
Благодарен за любую идею, где рыть?
hermes
25/12/2005 07:53
Тыкался с этим фунаем пока не поставил фотоприёмник от другого фуная более старой модели. Правда он у меня вообще никак не реагировал на пульт, а у не родных пультов есть такая фишка именно с регулировками .
Люшик
25/12/2005 19:53
Кто-то на форуме писал что если кварц в пульте заменить на такой же синего цвета проблемма уходит!
MIG
26/12/2005 11:44
А с передней панели как работают регулировки,- тоже скачками? Исключи фотоприемник и убедись в чем-нибудь.
AlexE
26/12/2005 18:52
Сделал,поставил маленький фотоприемник с корпусом по центру (цеколевка как родной)
Всем спасибо
Морозик
26/12/2005 19:44
Сообщение Администрации :
Внимание!В энцикопедию напиши.
классно! Ведь можно попасться запросто.
