Philips 29PT5107/60S L01.1A - сбросил опции | |||
| 220V 26/12/2005 23:36 |
Хотел геометрию поправить, в итоге нет приема , искажения и т. п.
На кинескопе наклейки с опциями нет.Именно на эту модель не нашел другие не подходят.Подскажите опции на эту модель ![]() |
| 220V 27/12/2005 13:48 |
Изображение нашел телевизор настраивается на каналы.Но
звук плохой .Искажения на экране сильные.Пойду чистую память поставлю. Может есть прошивка у кого??? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/12/2005 16:50 |
Без S есть: 0, 125, 193, 1, 236, 155, 28, 129, но сам не проверял - пробуй. |
| RSIV 27/12/2005 18:23 |
Опций в этом шасси 7, ноль, или О стоящее на первой позиции - не опция.... |
| Kwant 27/12/2005 18:39 |
Иногда опции клеят на задней крышке внутри. |
| RSIV 27/12/2005 18:51 |
Kwant, это в аппаратах Европейской сборки... Но не в китайцах, и не в СНГшных... |
| 220V 27/12/2005 22:57 |
об philipse я думал лучше ...
....в первой строке все сбросить--зашибись!!! геометрия никуда не годится TV новый. Как все вернуть наместо подскажите. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/12/2005 08:36 |
Ну дык через сервис и возвращай, может и получится что-нибудь приемлемое. А вообще возьми за правило- прежде чем что-то менять в сервисе даже на кривом аппарате либо скопируй память либо хотябы значения в сервисе спиши. |
| 220V 28/12/2005 18:37 |
Так я с листочком и ручкой стоял уже случайно нажал на кнопку и все сбросил.А в этомTV вообще геометрию не выправить как люди говорят.
Все опции которые мне предлагали в форуме пробовал не помагает. Написал в сервис центр может прошивку вышлют. |
| RSIV 28/12/2005 19:08 |
215, 193, 1, 236, 155, 28, 129
БЕЗЫМЯННЫЙ, ошибся в первой опции... |
| 220V 28/12/2005 22:14 |
Завтра попробую. |
| provas 29/12/2005 06:03 |
скорее 000,215,193,001,236,155,028-----29pt5207/60 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/12/2005 09:30 |
Научите как файл пристегнуть - пристегну первоисточник. |
| RSIV 29/12/2005 11:20 |
provas, модель читал??? 29PT5107/60S... |
| 220V 29/12/2005 20:43 |
Эти опции не катят.Видимо с буквой S надо искать.
Безымянный, пожалуйста,отправь мне по почте что есть у тебя на эту гадость. Паралельно ищу в интернете безуспешно . |
| sergeih 29/12/2005 22:26 |
Щассс ! Вышлют они тебе ! думаеш там такие добрые дяди
Может кто на форуме из сервиса филиповского сидит ? ау ау отзовитесь помогите челу ! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/12/2005 08:23 |
220V попробовал отправить в личку, если не дойдет скинь адрес. |
| 220V 31/12/2005 19:26 |
Файл дошел но не подходит. А из сервис центра прислали прошивку только на другое шасси, вот так, а на 5107/60S L01.1A и у них нет.
С НОВЫМ ГОДОМ!!! |
| 220V 19/02/2006 20:36 |
Нашел рабочий TV PHILIPS 29PT5207/60S взял снего прошивку-
теперь все работает. |
| A591954 17/10/2010 21:35 |
Устарело, но всё же в дополнение:
но звук не появится, прошивку или программно, только так решить данный трабл со звуком. Важное замечание, в ходе регулировки, нажатие на панели кнопки переключения каналов на возрастание, влечёт полный сброс установок! |
