AIWA TV-2102KE Не стартует
Winj
27/12/2005 12:40
Ситуация такова: При включении сразу встает в дежурку, так как пульта родного тютю пробуешь запустить с клавы-ТИШИНА. Но потом заметил одну очень интересную фишку: При нажатии сетевого кнопаря до упора он стартует, но при этом на экране черный фон и белые полосы, на клаву не отвечает. Если кто-нибудь сталкивался ПОМОГИТЕ!!! Да и кстати что блин за память такая NVM3060. Есть ли аналог.
yurikel
27/12/2005 22:25
Какой процесор?Если в сетевом выключателе есть 2контакта для сброса ,то побставь другой
бывает что эти контакты залипают хотя звонятся нормально.
Winj
28/12/2005 05:03
Процессор TVPO-2066-d05/04. Кропку я сразу поставил новую.
zhuk
28/12/2005 12:16
он стартует только с кнопки а если бы в поиске поискал то нашел что перепаивать надо всю плату вертикальную даже под микросхемами
