Panasonic TC-21B3EE сверестит транс в БП | |||
| A-SERVICE 27/12/2005 18:43 |
Под Новый Год притащили старый телевизор
Panasonic TC-21B3EE шасси M15M На плате есть надпись TNP197024. Собран по сложной схеме на двух платах. Плата БП отдельная. Дефект - при попытке вывести аппарат из режима СТЕНД-БАЙ, на секунду появляется высокое, и после этого трансформатор в БП начинает издавать сверестящие звуки (как чайник кипит с закрытой крышкой). И может в этом режиме оставаться долго. Проверил без замены ТДКС, детали в БП, на всякий случай поменял старые электролиты в БП на новые, пока никак не могу определить причину. Может кто сталкивался ??? |
| Tjen 27/12/2005 19:09 |
A-SERVICE, привет! Был случай с подобным телеком, правда запускался вроде нормально, но в рабочем режиме БП сильно свистел . Напруги все были в норме, картинка отличная. Перетряхнул весь БП-безрезультатно. Времени сидеть с ним небыло, взял модуль дежурки от 4УСЦТ и МП-3, повесил вместо родного, по размеру почти без проблем -работает тихо и красиво. Времени ушло часа полтора. Работает уже года 3 помоему. |
| Konstantin 27/12/2005 22:03 |
A-SERVICE, отдельно ИП, без строчки проверял ??? |
| Ленивый 28/12/2005 00:22 |
Значит надо проверять (менять) полупроводниковые элементы БП - транзисторы,диоды,стабилитроны... |
| Rostik1 28/12/2005 14:33 |
Там на ТДКС есть 1 виток который подключен к блоку питания?Если отключить строчную блок свистит? Если да то есть большая вероятность что ТДКС накрылся,Подставить ТДКС-19 будет тяжело - важно полярность этого витка!!! |
| provas 29/12/2005 05:50 |
блок питания так и будет свиристеть пока не засинхронизируется от строчного транса |
| Ленивый 29/12/2005 23:51 |
Это правильно, но ведь в сказано "...на секунду появляется высокое, и после этого трансформатор в БП начинает издавать сверестящие звуки...", т е высокое пропадает? Или я неправильно понял? А без синхронизации БП скрипит, но работает и высокое есть... |
| Alisa 30/12/2005 01:29 |
| Serg* 31/12/2005 02:00 |
У меня был такой случай когда меняли нерабочий ТДКС и попутали витки местами вот и свистел БП.
Витки на ТДКСе поменяли свист ушел все работает нормально. |
| vaxo 06/01/2006 16:59 |
НАДО ПРОВЕРИТЬ КАК РАБОТАЕТ ТЕЛЕК С МП3 ТО ЕСТЬ ВЫЯСНИТЬ КТО ВИНОИАТ БП ИЛИ СР |
| diman2005d 26/12/2011 13:35 |
Разгадал я этот ребус. Отключались импульсы запуска строки через 1-2 сек. БП не при чём. Дохлыми были С580, С582, С519, С526 - все в цепи Q503 - protector. |
