Sharp C-1492SP:синхропроц генерит на СР какую-то чушь
Duser
28/12/2005 16:28
Пульсирующие пачки импульсов переменной длительности и скважности.При этом из вых.каскада СР слышны звонкая
"автоматная очередь"и в такт с ней просаживается питание СР.
ТВ 37 см. с "горячим" шасси и механ. выбором программ.
Собран на шарповских м/сх.:
IX0065CE -синхро,
IX0062CE - звук ,
IX0096CE - радиоканал ,
IX0118CE , IX0129CE , IX0103CE , IX0104CE - видео и цветность.
Точную схему не нашёл.- только похожую от Sharp C-1404A.
Лев
28/12/2005 16:49
Duser, Спасибо за схему!!!
Konstantin
29/12/2005 09:56
Duser, ну, а сам что делал для локализации неисправности, если не секрет ???
Duser
29/12/2005 13:33
Сам Я должен был переделать звук на 6,5 МГц.
Сначала аппарат включался ,потом при очередном включении вдруг стал вести себя,как Я описал,
перед этим ,правда,в работающем ТВ случайно замкнул на корпус питание вых.каскада СР (как поведёт себя ТВ с"горячим" шасси - не знаю),может с этим и связана причина дефекта -или ТВ уже был с периодическим дефектом.
Пытался осциллографом смотреть сигналы на выв.м/сх.IX0065CE -синхро, подавал внешнее питание 12 в.,
всё равно - на выходе H out пульсирующие пачки импульсов переменной длительности и скважности.При этом из вых.каскада СР слышны звонкая "автоматная очередь"и в такт с ней просаживается питание вых.каскада СР.
Регулятор частоты строк работает.
Может кто-нибудь имел опыт ремонта ТВ с "горячим" шасси особенно на м/сх. синхропроце IX0065CE - помогите локализовать неисправность!!!
Duser
30/12/2005 12:42
Проверил на обрывы всю "землю". То есть все проводники имеющие отношение к минус питания - "корпус".
Я разорвал цепь базы предвар. каскада СР от выв.10 м/сх.,откл. защиту - при этом на выв.10 Hout м/сх.вообще ничего появляется,а на выв.11 м/сх.питание пульсирует (около 10 раз в сек.) с амплитудой 18 в.?
Без синхронизации (со СР) БП на линии питания вых.каскада СР (при нагрузке на лампу) выдаёт пилу вместо постоянки - это нормально?
Duser
10/01/2006 11:38
Проблему решил , заменив м/сх.: IX0065CE -синхро на HA11235 (в 6 раз дешевле!)
