SONY KV29FX30K, отключается
sorvik
28/12/2005 19:40
SONY KV29FX30K. Вылетел строчный транзистор BU2515DX.
Поставил D1710-вылетел.Заменил на D2499- заработал, но
сильно греется и через 5-15 минут отключается(светодиод
моргает 2 раза).Напруги с БП в норме.Пайку в округе строчника
пропахал.Схемы нет. Может кто подскажет причину,либо где
найти схему.
bodja74
29/12/2005 02:19
Греется транзистор,однозначно неправильная форма импульса на базе,ройте в этом направлении начиная с синхропроцессора(питание ,обвязка),кончая драйвером.
provas
29/12/2005 06:35
Вообще --Hot просто не летит,есть подозрение на ТДКС,в этом шасси-- это как здрасте.
Посмотрите внимательно,а то прийдётся менять и проц за кампанию.
sergeih
29/12/2005 22:16
А вы попробуйте для начала поставить транзистор соответствующей мощности !!! ведь Д1710 для 72 диагонали явно не катит (ТЕМ БОЛЕЕ ОН БЕЗ ДИОДА) ,2499 - тоже слабоват !
Поставь хотябы BU2508D..!
sorvik
29/12/2005 23:52
Спасибо!
remtv
30/12/2005 13:35
Схема есть, но в болшом формате( PDF 18 мб), если влезет в очтовый ящик напиши скину, могу порезать мелкими кусками потом соберёшь.
Посмотри пока строку
sorvik
31/12/2005 07:50
Спасибо.Пока не требуется
serg94
28/02/2006 11:57
remtv Скинь плиз схему не найду никак.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/02/2006 12:36
А резисторы в базе НОТа оба стоят и оба ли целы?
Сергей Козлов
28/02/2006 12:38
Попробуй поставить более мощный транзистор, с запасом, например С4111. Я сам, если не получается найти причину перегревания транзистора, ставил его неоднократно, повторов небыло ни разу.
