RUBIN 07- нет запуска сторочной развёртки | |
| master55 29/12/2005 00:45 |
При выходе из дежурки загорается зелённым светодиод и через 2-3 секунды переходит в дежурку, с 40 ножки TDA 8842 нет строчных импульсов ,а с 2 вольт в деж.режиме на ней (40 ножка)поднимается до 8 вольт.Напряжение питания микросхемы в норме.Менял саму TDA 8842,заменил конденсаторы (электролиты) всей цепи строчной развёртки ,менял транзистор силовой, прошивал память .Ничего.Кто что-нибудь подскажет? |
| TAN 29/12/2005 18:09 |
Проверь на утечку опорный диод от СИОХ(для SSC) на +8В. |
| sergeih 29/12/2005 18:12 |
КАДРОВУЮ микросхему меняй или питание её смотри (обычно разрывные резюки горят) ,если при запуске в рабочий режим кадровая развертка не включается то проц не разрешает включение строчной развертки. |
| Bilal 29/12/2005 22:53 |
master55, проверь конденсатор С700 (между 40 ногой и VT700) - запуск СР. |
| 220V 29/12/2005 23:00 |
То что нет кадровой развертки можно определить на слух если
послушать рядом с откланялкой .Или чуть прибавить ускоряющее и несколько раз подряд вкл. TV то можно увидеть гор. полосу. Добавлено 30/12/2005 00:05 Опять я поторопился ведь срочка еще не стартует а я уже про кадровою говорю рано еще про нее... |
| master55 30/12/2005 05:33 |
Поменял Кт972А ,ещё раз всё пропоял и стал работать,остался один глюк, включает и выключает плохо с кнопки Выкл. на плате ,а с пульта нормально. |
