LG CF-21E20 | |||||
| vlad027 29/12/2005 02:33 |
Помогите, может кто-то уже сталкивался с подобным.
Проц.TA8690, контроллер-GS8334-03. Не могу добиться цвета в PAL. Secam в норме. На экране PAL определяется, но цвет отсутствует. На 40 ноге TA8690 напряжение занижено до 2,9 вольт. При принудительной подаче 4 вольт цвет появляется, т.е. кварц отпадает. Проверка обвязки, замена проца, никаких результатов не дали. |
| provas 29/12/2005 06:59 |
транзистор q501,x501(4.43Mhz),11 n TA8690(C534,C535)
ДУМАЮ ВСЁТАКИ КВАРЦ При принудительном включении ПАЛ--нет биений? |
| тимоха 29/12/2005 10:31 |
Попробуй откинь ножку SECAM-ID или COLOR-ID на GS8334-03 в "воздух" бывало что проц сдыхал именно так-же. Если заработает то можно обойтись без замены. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/12/2005 12:18 |
Тимоха читай вопрос: "...проц менялся". ![]() |
| sergeih 29/12/2005 22:10 |
Ну дак и ищи что садит напряжение на 40 ноге ( может кондеры) подтягивающие резисторы смотри, или может сама TA8690 дефектная!
Для начала подними 40 ногу в воздух и посмотри напряжение . |
| Konstantin 29/12/2005 22:35 |
Ну, блин, еще один не умеет читать.
sergeih, проц-то менялся уже ! Причем здесь это :
| vlad027 30/12/2005 04:55 |
За 20 лет практики ремонта, конечно всякое бывало, но чтобы подряд два проца с одинаковым дефектом...И садится напруга именно на нем, я не могу понять алгоритм определения PAL, первый раз сталкиваюсь с TA8690. Пока поставил на праздники переключатель, подтягивающий напругу на 40 ногу, после праздников опять сяду ковырять. |
| AS 30/12/2005 18:21 |
Попробуй в цепи COLOR ID удалить D503. |
| sergeih 30/12/2005 19:22 |
Как раз я и умею читать ! заменен какой именно проц ? толи управления толи видеопроц ???? И пишу о том что по цепи надо смотреть что садит напряжение! |
