HITACHI CMT-2918 вертикальные полосы. | |||
| GM 31/12/2005 14:43 |
На темном изображении или когда нет сигнала(низкий вход) на экране чередующиеся темно-светло серые вертикальные полосы.На ярком изображении их почти не видно,но все же проглядываются.
Так же при отсутствии сигнала на низком входе слышен достаточно сильный высокочастотный звук,когда сигнал появляется(включение видеомагнитофона) звук становится значительно меньше,но все же присутствует. Я новичок в ремонте,подскажите куда лезть ,телевизору 15 лет,качество очень хорошое за исключением этих вышеописанных неприятностей |
| Santei 31/12/2005 16:09 |
GM, попробуй ёмкости по питанию поменять,они за такойдолгий срок эксплуатации наверняка подсели. С Новым годом (' ') ![]() |
| Serg* 31/12/2005 18:08 |
Однозначно высохли емкостя по питанию.Замени емкость во вторичке 100х160v и по 12V и все пойдет. |
| sacho 31/12/2005 18:30 |
Ищо поменяй емкост видеоусилителей и другие как сказали друзя. С новым годом из Болгарий ![]() |
| GM 31/12/2005 20:12 |
Спасибо ребята!Емкости по питанию?-имеется в виду на блоке питания?
а сколько там вообще емкостей в телевизоре во всем?Если поменять все,или это накладно будет?Для сравнения мастерская запрашивает 2500(правда не уверен что они будут менять все емкости).За годы я так понимаю там почти у всех срок подошел. Есть ли у кого то схема и можно ли попросить прислать на почту? Я нашел в сети одну,но она как то не очень,плохо отсканирована и разбита на 13 страниц в адобе. С новым годом всех!!! |
| Лев 01/01/2006 18:41 |
GM, Мастерская запрашивает это только за работу!
Конденсатор поменяют бесплатно. |
| Морозик 01/01/2006 19:55 |
А вдруг ТДКС ? По-мне так скорее всего. ![]() |
| GM 02/01/2006 01:06 |
Если ТДКС -то тут я не силен!!!
Нести в мастерскую из за конденсаторов?Вот именно ,что поменяют один ну или 3, а через пол года еще другие высохнут или дадут о себе знать.Паять я умею,вопрос только найти какие или что за блок там и за что отвечает и ну конечно купить их потом.Вот жду когда заработают магазины и приступлю к разборке. Кстати подскажите какой фирмы лучше покупать кондёры?И где в Москве? |
| Морозик 02/01/2006 21:14 |
GM, Ты не забывай. что перекопаные любителями аппараты ,если и берут в ремонт.
то удваивают цену. ![]() |
| GM 06/01/2006 22:22 |
Вскрыл сам- и понял,что ничего мне там не понятно ).
Вызвал мастера,он провозился час или два,выпаявал и проверял штуки 4 емкости -в итоге ничего не нашел-сказал не знаю может и строчник и ушел! теперь на следующей недели жду другого мастера из мастерской,где я когда-то ремонтировал видак,надеюсь он разберется на дому(уж очень проблематично его тащить в мастерскую-большой и тяжелый --а на дворе зима,лёд и в жигули вряд ли влезет )).
вот такие дела! |
| Люшик 07/01/2006 18:30 |
мастер без осциллографа будет долго мучить, а в мастерской быстро ![]() |
| gnu 07/01/2006 19:01 |
нет что-бы резисторы проверить паралельные катушкам в строке ![]() |
| yakov 07/01/2006 23:20 |
Я бы глянул ёмкости по вторичному питанию с обмоток ТДКС.А как зовут-то аппарат?
Добавлено 08/01/2006 00:25
Извиняюсь,проглядел в заглавии темы.Работы было сегодня много. Добавлено 08/01/2006 00:32 Давно-давно похожее что-то было.Помню убрал заменой литов.Ищи среди тех,где тяжёлый режим.(нагрузки по току и имп.напряжению.) Добавлено 08/01/2006 00:55 И ещё,дедовский метод;открой аппарат и дай ему поработать 15 минут,а потом выключи его и пощупай ёмкости эл-литы пальцем.Часто усохшие сильно греются или вздутые,а ещё делают под себя высохшую лужу.Процентов 70 это срабатывает,но,учти,что это не панацея,а один из вариантов поиска.Дерзай,все когда-то также начинали. |
| GM 08/02/2006 23:44 |
Кстати забыл сказать,что телевизор в итоге отремонтировали!
Сам я не стал.А отремонтировал его только 4-ый по счету мастер! долго искал,проверял,потом на работающем парралельно подключал кондеры-в итоге оказался маленький конденсатор,стоял он на питание какой то микросхемы то ли видиоусилителя то ли процессора,после этого столбцы ушли!!!ну и раз уже все разобранно было попутно поменял еще с десяток маленьких кондеров ,которые описались!!! Потом подключили его в разобранном виде к антене,он подстроил строчник(сведение что ли),а когда несли его назад на стол-зацепился провод сетевой за тумбу и мы поломали угол платы )Вот так вот!Ну про плату я спрашивал в другом разделе(кто видел).В итоге все склеилось спаялось и все работает!Кажет просто класс ,многие 100 герц отдыхают!!! |
| Serg* 09/02/2006 02:08 |
GM, ![]() |
| Морозик 09/02/2006 18:35 |
GM, А сколько мастерам заплатил? ![]() |
| GM 09/02/2006 21:32 |
Тем что не сделали -ничего,они и не просили , да похоже и делать особо не хотели-так поверхностно -попробовали не получилось,ну и ладно.Последний за то что нашел проблему-просил 1000 -я дал 1500,ну а потом сломали плату мы на пару и за ее ремонт еще 2000:))
Нормально,я доволен ,Хитачи тоже и мастер тоже. Я его ещё к дяди сосватал на ремонт грюндика (порше)(там хозяева на грюндик уже опустили руки после пары попыток ремонта за предыдушие годы)-результат грундик работает и все довольны! |
| Лев 09/02/2006 21:35 |
1500+2000 или всего2000 |
| GM 13/02/2006 12:47 |
Все вместе 3500! |
| Лев 13/02/2006 12:58 |
Недорого
Хороший мастер тебе попался! |
