Philips 14PT1563/60 - нет основного меню | |
| Kei14 07/01/2006 16:15 |
Выводится только меню оперативных регулировок. Вывод основного меню по одновременному нажатию Volume+-, или Channel+- не получается. Замена чистой 24C02 ни к чему не привела.
Шасси 30_00Р2, камень SAA5290ZP/073. Можно ли обойтись без замены процессора? |
| alaus! 07/01/2006 16:27 |
Звук регулируется полностю? Если нет,то наверное Hotel Mode. |
| Kei14 07/01/2006 17:10 |
Абсолютно полностью. |
| Ленивый 07/01/2006 18:14 |
А если попробовать в сервис войти и сверить опшн байты с указанными на кинескопе? |
| Santei 07/01/2006 18:24 |
Kei14, Ты имеешь ввиду что не появляется сервисное меню? |
| vi-jo 07/01/2006 19:24 |
если пульт не родной,то в меню инсталляции не попадешь.Это скорее всего не дефект ,а особенность PHILIPS |
| Kei14 08/01/2006 03:42 |
Пульт родной, хотя в паспорте указано, что возможна комплектация 2 вариантами. Как войти в сервис?
Про особенности Филиповских сабжей знаю. |
| Santei 08/01/2006 10:28 |
Kei14, В чём всё же смысл вхождения в сервис? ![]() |
| Kei14 14/01/2006 21:55 |
Совсем заморочился, в меню с пульта или с телевизора? На морде по паспорту 4 кнопки : громкость и каналы.
В наличии 3 : меню и плюс с минусом. Пульт родной. С чужих пультов та же картина. Смущает то, что при переключении каналов шкала громкости остается на экране. |
| ivzose1 15/01/2006 12:05 |
Всетаки какое шасси? В Philips 30_00Р2 шасси не встречал. Почему вход в настройку по одновременному
нажатию Volume+-, или Channel+- ? Вход в настройку одновременно нажать две кнопки instal. |
| Kei14 16/01/2006 04:30 |
Телевизор польской сборки. Наклеек умотаться. Что за кнопки Instal ? |
| gnu 16/01/2006 11:45 |
Шасси L6.1 |
| ivzose1 17/01/2006 00:55 |
Кнопки Instal на пульте RC-8201/01 две снизу. |
| Kei14 24/01/2006 04:41 |
Такое впечатление, что и паспорт не от этого аппарата.Меню в паспорте и на экране не совпадают А пульт такой |
| vi-jo 24/01/2006 20:09 |
родной пульт на эту модель RC8205,посмотри на пульте-есть ли такое.
Мне кажется, что тебя поставили в не удобную позу.(может я не совсем прав,но....) |
| Kei14 05/02/2006 04:26 |
Насчет позы это ты правильно сказал. С пульта 8201 меню появилось.Родной прошивки не оказалось, а со старой памятью автонастройка стартует в противоположную сторону. Настроил в ручном режиме. |
