Шасси 11AK19-8A 110° подушка | |||
| Jurij Portnjagin 29/04/2003 18:56 |
Аппарат пришёл с уменьшенным по горизонтали и подушкообразным изображением. Виной был непропай конденсатора С630. После пропайки изображение увеличилось, но стало чересчур большим, подушка осталась. Диодный модулятор проверил, конденсаторы и вообще всё, что касается EW. Управляющий усилительный каскад собран на полевике, стоящем на радиаторе. Радиатор совершенно холодный. Такое впечатление, что диодный модулятор не управляется. Вопрос: Что должно быть на затворе полевика и какие напряжения по постоянке? Заблудился в трёх соснах. ![]() |
| AMIT 29/04/2003 19:19 |
ессли не риходит напряжение проверьr620---2.7om.он обрываетя.потому чтоc630---430nf250vтечет,не электролит обрати внимание. |
| Jurij Portnjagin 29/04/2003 20:44 |
Сопротивление целое, видеопроцессор тоже менял. Меня интерисуют осцилограммы.AMIT, какой электролит ты имеешь ввиду? |
| MICHAIL 29/04/2003 22:01 |
Выдрать полевик,изображение должно стать меньше краев экрана и с подушкой.Если этого не происходит - искать ,где течет.Косвенно холодный полевик - признак утечки мимо него. |
| teledok 29/04/2003 22:04 |
Удали 2,7 ом, убедись, что размер стал минимальным. При закорачивании нижнего диода становится максимальным. Значит дефект в усилителе коррекции. Осцилограммы не смотрел здесь, но обычно они выглядят как неотфильтрованые 50 Гц после мостика амплит. 0,1-0,5 в. Конд. на полевике заменить надо в первую очередь. |
| Rottor 29/04/2003 22:05 |
Осциллограммы тут помогают мало. Как правило они чисто ориентировочные.
Если схема совпадает то обрати внимание на детали емкостного делителя С 3, С 4. L 1. Если дроссель крупный и имеет "большую" индуктивность то схема настроенна (в резонансе), возможно у него витковое. Влияние полевика можно проверить "на ходу" сначала замкнув С 4, потом затвор (G) на корпус. |
| AMIT 29/04/2003 22:57 |
НЕ ЭЛЕКТРОЛИТ, ПРОСТО ПОМЕНЯЙ ЕГО. C630 430nF / 250V. |
| Jurij Portnjagin 29/04/2003 23:04 |
Rottor, схема совпадает, конечно, ребята попробую всё, что вы посоветовали.С4 выпаивал и проверял на ёмкость.Не пойму одно, почему закон Джоуля_Ленца отсутствует в данном случае? Ни на одном выводе полевика нет никакого напряжения, я не считаю конец, который сидит на массе. |
| Jurij Portnjagin 29/04/2003 23:05 |
AMIT, С630 я заменил. |
| Jurij Portnjagin 30/04/2003 17:30 |
Ура, победил! Виновником была индуктивность L1(по схеме Rottora), короткозамкнутый виток. После перемотки всё встало на свои места. Rottor, твоё предположение, по поводу дросселя, подтвердилось, большае тебе спасибо,и спасибо всем, кто принял участие в теме.С уважением! ![]() |
| lelikoff 07/03/2005 13:21 |
Господа помогите с ремонтом телек philips 29 pt 9113/58 md2.22eaa.Уменьшился размер по горизонтали;по краям трубки с обеих сторон сильно стали видны ячейки кинескопа.Не знаю Где копать? Схема есть.С Уважением Дмитрий.Тема закрыта. |
| Gera A 07/03/2005 17:54 |
lelikoff, здесь не принято тему в теме создавать. Открой свою и поподробнее всё опиши. |
| Vjacheslav 28/04/2005 22:23 |
В место индуктивности L1 (по схеме Rottora), поставил дроссель от старых УЛПТЦ, ДЦ90ЛЦ2, все регулировки работают. Транзистор не греется. ![]() |
