ORION T-2188MJ - горит D1710 | |||
| NATAHA 08/01/2006 12:16 |
БП собран на 2SC3807, А698, D1710. Греется D1710 через 1 час естественно его вышибает. Керамику всю поменял, диоды тоже менял, транзисторы, ставил даже D5703, оптрон менял, резюки проверял, результат таков же.Остаётся ТПИ неужели он? |
| MIG 08/01/2006 13:21 |
Если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). Проверить электролиты в Б.П.-высох может быть какой то. |
| gusek 08/01/2006 22:54 |
Алхимик,речь идёт о БП,а не о строчной развёртке,и электролитов там нет(имеется ввиду высоковольтная часть).NATAHA, было в ремонте несколько аналогичных БП,один или два,вылечил заменой всех транзисторов и оптрона,про другие не помню,давно было.А вообще этот БП полное Г.....,очень капризен в ремонте. |
| MIG 09/01/2006 06:03 |
Попробуй выкинуть демпферную цепь, (между эмитером и коллектором D1710), температура должна снизиться, добавь пластинку на радиатор для доп. охлаждения. |
| sergeih 09/01/2006 15:33 |
Это делать нельзя ,без демпферного кондера выходной транзистор вмиг выйдет из строя ! А вот проверить эту цепь очень советую (проверять только заменой) ,не исключен дефект у ТПИ ,его можно не менять а заменить только феррит если конечно есть подходящий . Добавлено 09/01/2006 16:36 не забудь тщательно пропаять вторичные цепи модуля питания ,там обычно сильнейшие непропаи! |
| NATAHA 09/01/2006 20:01 |
Спасибо за советы, завтра попробую подставить феррит,т.к демферную часть всю проверил подстановкой, а-то уже от него крыша едет, потом сообщу. |
| NATAHA 10/01/2006 20:16 |
Делаю отчёт: 1)Демпфер подставлял, т.е кондёр на 1нф.,резистора там нет,результат таков же. 2) Пробовал без кондёра ,чуть не спалил D1710, хотя и sergeih не рекомендовал. 3) Менял все транзисторы, оптрон, керамику. 4)Феррит на ТПИ подставить не смог не подошёл. Через неделю буду на Митино,может найду ТПИ (BDK-40-A) или феррит, или у кого есть ещё советы. |
| sergeih 10/01/2006 22:25 |
Попробуй вместо D1710 поставить BU2508, так как сейчас очень много появилось подделок под D1710 ! И скажи на какие транзисторы ты менял 2SC3807 и А698 ? их желательно поменять на родные особенно 2SC3807, посмотри также кондер лит. по 115 вольтам, если найдешь родной ТПИ то лучше его поменять целиком. |
| VsLv 11/01/2006 16:23 |
Померь резистор в базе 2SD1710,должно быть 47 Ом.Китайцы ставили что было под руками.Обычно 22-27 Ом.Заниженый номинал этого резистора приводит к перегреву и выходу транзистора из строя. |
| NATAHA 11/01/2006 20:10 |
BU2508 ставил,я уже какие только не переставил, все греются, 2SC3807, А698 ставил родные, ёмкость по вторичке не пробовал, резистор на базе стоит 20 ом родной, завтра всё буду подставлять. |
| oleg1818 11/01/2006 21:28 |
Для начала нагрузи БП каким нибудь эквивалентом нагрузки посмотри что получится
Трансформатор по осцилу можно вычислить( по форме коллекторных импульсов) |
| NATAHA 12/01/2006 19:56 |
Огромнейшее спасибо всем !!! Особенно спасибо Vslv направил на единственный выход из положения. Поставил вместо R907 (20oм) - 68ом, 47ом оказалось мало, таким образом уменьшил коэффициент насыщения на транзистор, стало быть стал меньше греться, и поставил вместо D1710 - D5703. Ещё раз всем огромное спасибо. |
| gusek 13/01/2006 17:45 |
Всё понятно,но,как,тогда этот телевизор отработал гарантийный срок?Почему не сгорел БП раньше? |
| sergeih 13/01/2006 18:10 |
Возможно качество транзисторов раньше было лутше! |
| Alicia 13/01/2006 18:55 |
Из собственного архива.
В блоке питания происходит сильный нагрев ключевого и регулирующего транзистора усилителя оптопары V511 2SA1015. Часто это происходит при потере емкости или утечке одного из двух конденсаторов C513 4n7 и C515 12nF, причем в первом случае еще и наблюдается посторонний свист – блок питания работает со вспышками, а во втором случае блок питания может не выдавать необходимую мощность. Это происходит из-за того, что на этом конденсаторе формируется пилообразное напряжение, необходимое для работы ШИМ регулятора, а при уменьшении его емкости ширина импульсов оказывается недостаточной. В качестве компаратора применяется транзистор V512 типа 2SC3807, хотя в последних выпусках этот транзистор заменен на обычный. Так что дело может быть в конденсаторах, которые со временем или утекают или меняют емкость |
