sharp 5450 проблема с запуском строчной | |
| oleger 08/01/2006 15:47 |
телевизор включается через несколько секунд пропадает импульс строчной разв. ,затем появляется половина ,затем полный
визуально :появился растр пропал появился заужен по гориз. открылся полностью напряжения в норме,кондесаторы поменял, сопротивления на запуск стр.проверил подскажите пожалуста что может быть. |
| yakov 08/01/2006 20:24 |
Когда растр есть,то ессено напруги в норме.Ты замерь напр.в момент кульбитов с растром.Какие конд. менял?Может быть с прогревом кина и возрастанием тока просаживает напруга с БП.Кстате на чём он собран?Схемы под рукой нет.Я бы глянул переходные эл.литы в БП с "горячей"стороны и цепи стабилизации вых.напряж-ий,только с заменой. |
