grundig m82-115/9 idtv/pip cuc1882 | |||
| kuzmich 09/01/2006 00:32 |
изображение цветное перенасыщенное, похоже на негатив, зелёный, красный, синий экран. В pip ,txt и меню изображение чёткое. Какие блоки смотреть? |
| TAN 10/01/2006 11:26 |
См. 100Гц блок-железную коробочку, цепи яркостного сигнала(50 и 100 Гц). Обычно достаточно банальной пропайки. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/01/2006 13:10 |
В случае повальной смерти литов в блочке ( если это про ваш тв) поможет вряд ли. |
| kuzmich 10/01/2006 22:27 |
как правильно проверить сигнал яркости? |
| TAN 11/01/2006 17:42 |
Подать ЦП с генератора и посмотреть осциллограммы, припаяв проводки-удлинители (для удобства измерений) в контролируемые точки - вх/вых яркостного сигнала. |
| Rostik1 11/01/2006 17:59 |
доступ в сервис 8500 там есть свой тест-сигнал! |
| kuzmich 11/01/2006 21:02 |
тест-сигнал идёт минуя 100Гц блок,он как раз показывает чётко |
| kuzmich 11/01/2006 22:38 |
поменял все литы,пропаял разъёмы (100Гц) ничего не изменилось |
| TAN 12/01/2006 10:24 |
Паять нужно контактные площадки в самом блоке. |
| kuzmich 12/01/2006 20:56 |
какие именно контактные площадки?Я пропаял разъёмы между платами внутри блока |
| halub 12/01/2006 23:01 |
А панельки микросхем,пропоять,почистить и поменять если нужно (часто треснутые) |
| kuzmich 12/01/2006 23:17 |
К сожалению нет генератора,без него можно как-нибудь проверить яркость?В видео модуле есть tda8443, через неё идут сигналы с тюнера и AV входов.В ней может быть неисправность? |
| kuzmich 15/01/2006 14:23 |
Неисправен оказался BC848 в видео модуле в канале яркости на выходе TDA8443 |
