Polar 54CTV не работает видеовход
antisleep
09/01/2006 12:47
Подключил на горячую комп к видеовходу недовольство, огорчение , ну понятное дело теперь не работает рёв в три ручья . 100% не работет вход на телеке. Микруха TDA8842. Перед ней еще кондер стоит. Микруха менять?
Vmax
09/01/2006 13:08
А по ВЧ ящик показывает?
antisleep
09/01/2006 13:17
Да, во всем остальном он работает, не работает только нч, видик, комп и прочее не показывает!
Vmax
09/01/2006 13:56
Был такой случай , только с процем TDA8362, по ВЧ ящик показывал, при подключении SCART-а --- только звук,
взял на ремонт, думал непропай в разъёме смех смех не тут то было: менял проц, ничего, заработал.....
may
09/01/2006 14:06
Видеопроц менять однозначно!
antisleep
09/01/2006 14:50
недовольство, огорчение Это тот который TDA8842?
sergeih
09/01/2006 15:22
antisleep писал:
Ага! его родимый.
johanh
09/01/2006 15:40
antisleep Неплохо бы вначале померить режимы микрухи по постоянке.Во всех режимах ТВ.
antisleep
09/01/2006 15:40
Спасибо! Как попробую напишу результат!
antisleep
12/02/2006 12:14
Поменял видеопроцессор TDA8842, все нормально заработало, всем спасибо за помощь!
