Vestel ch. 11AK30-2 | |
| Костел 09/01/2006 20:45 |
После грозы весь БП вышел из строя. Заменил все сгоревшие детали. Кроме R134 в цепи стока на землю.Не знаю её номинал.В дежурном режиме без него цикаает. В рабочем режиме всё ок. Подскажите её величина. Спасибо. |
| sergeih 09/01/2006 20:51 |
В районе 20 килоом ! Если хочеш точнее то укажи на какой микросхеме собран БП? |
| Костел 09/01/2006 20:52 |
Извените в цепи затворе.
Добавлено 09/01/2006 21:55 Бп собран на мс 44608P40 |
| sergeih 09/01/2006 20:58 |
Если с затвора на землю то в зависимости от микросхемы от 1 до 10 килоом !
Добавлено 09/01/2006 21:59 Тогда вроде 10 килоом и стоит . |
| Костел 09/01/2006 21:05 |
Спасибо завтра попробую. |
| Костел 10/01/2006 21:30 |
10 килоом поставил, но деффект остался.Буду искать дальше |
| Tjen 10/01/2006 21:55 |
Костел, привет! На этом шасси вроде все обозначения в бп начинаются на 8 ?
Резисторы поречислю все, что висят на полевике: исток-земля 0,22 ом; исток-2нога МС 4,7к; затвор-5нога МС 10 ом через дроссель. А причина сгорания всего БП - пробой полевика, обрыв рез 0,22 ома и все сетевое напряжение прет через затвор на МС, сжигая по пути резисторы. Предохранитель сгореть не успевает. Было 3 случая. |
| sergeih 10/01/2006 21:59 |
Между прочим я совсем упустил тот факт что модули питания собранные на данной микросхеме в дежурном режиме всегда слегка чикают !!!
Это обьясняется тем что в микрухе имеется система снижения энерго потребления и она выдает запускающие импульсы с таким периодом и длительностью что б по миниму снизить энергопотребление,так называемый режим "вспышки"! При котором мощность потребляемая в дежурном режиме снижается до 1 ватта. Крышку заднюю поставь и цыканья не будет слышно ! ![]() |
| Iskander 14/01/2006 17:58 |
У вас чикает из -за 0,22 ома эти блоки чувствительны к данному номиналу .Проверенно и не раз .Иногда из -за кондёра обычно с завода не стоит. (паяется со стороны монтажа ) Устанавливается когда характеристики микросхемы или транзистора слегка отличаются от оригинала. Подбери 0.22 ома и тикать не будет! |
