Toshiba VTV21FL3 моноблок. Искажения с видео. | |
| PVV.61 10/01/2006 08:50 |
Начальный дефект-нет сигнала с антенны, видео и AV нормально. Заменил HA118217F , картинка с антенны и AV пошла нормально, при воспроизведении с видео- цветная картинка сдвинута на несколько сантиметров относительно яркостного сигнала. В правой части видна синяя вертикальная неширокая полоса. ( Напоминает помехи от соседнего канала при приёме на антенну.) М/с управляется по шинам. Пайки проверил. Что может быть: брак м/с, слетела прошивка или требуется регулировка при замене или ещё чтото? |
| Konstantin 10/01/2006 10:16 |
PVV.61, для начала шасси и состав ! В противном случае тема будет в мусорке !!! |
| PVV.61 10/01/2006 13:47 |
Шасси не знаю , в мануале не указанно. Подобных, да и вообще TOSHIBовских М.Б не видел.
Видеопроц HA118217F (видео),STV2249C ПЧ.и ТВ. SYSCON/TIMER/SERVO IC1006 OEC0103B (Произв. ORION) |
