Samsung CK-5385 помеха в кадровой срывает цвет | |||||||
| андр1960 31/12/2005 23:50 |
После замены "сладкой парочки" кадровая не запустилась. После замены vpg101, процессора M52309 на M52777 растр не раскрылся полностью. Цвета нет. Регулировка подбором Р209 и подстроечными VR301 и VR302 ничего не дала. По форуму проходило о том , что при входе в сервисное меню можно подкорректировать настройки. Как это сделать на ТВ Samsung CK-5385? |
| sergeih 01/01/2006 13:17 |
В сервисном меню данной модели нет настроек линейности и размера по вертикали ,они осуществляются только подстроечными резисторами. |
| андр1960 02/01/2006 00:23 |
В процессе восстановления кадровой развертки заменил обвязку конденсаторов вокруг кадровой микросхемы ta8445.
Результата нет. Кадровая развертка не доворачивает по 3 см сверху и снизу. Напряжения на ta8445: 8 вольт и 25 вольт - как положено. Что еще надо проверить? |
| abc 02/01/2006 10:36 |
В радиаторе рядом стоят два электролитика 2,2мф и 3,3мф.По-моему 2,2мф нужно поменять или чуть увеличить. |
| андр1960 07/01/2006 10:25 |
Заменил и увеличил емкость конденсатора на 2,2 мкФ. Никакого результата. Может быть что-то с процессором? Как это проверить? |
| андр1960 07/01/2006 16:55 |
Емкость конденсатора с 5 ноги кадровой микросхемы уменьшил до 1,5 мкФ. Растр развернулся. Цвет не появился. По горизонтали появилась темная горизонтальная полоса толщиной со спичку. На светлом изображении полоса видна четче. При включении телевизора сервисное окно номера канала в верхней части экрана срывает какой-то помехой. Через 2-3 минуты помеха исчезает. Как довести аппарат? У кого какие мысли? |
| Ленивый 07/01/2006 18:21 |
Аппарату уже почти 10 лет, чего его доводить? Да и TA8445 не мешало бы поменять если не в первую, так во вторую очередь. И процессора M52309 на M52777 можно ли менять, не уверен. |
| abc 07/01/2006 20:03 |
Видеопроц наверное зря менял. Поставил бы инвертор на19 ногу и все. Мало поменять процы, нужно еще и доработки сделать.
Полоса , думаю появилась из-за того, что сильно уменьшил 3.3мф. R209 подбери . Менять процы можно. |
| андр1960 10/01/2006 22:26 |
Можно было бы оставить все как есть. Темный заворот по горизонтали шириной со спичку по центру экрана не очень заметен. Но отсутствие цвета?
Пытался методом подбора R209 с помощью переменного сопротивления развернуть кадровую чтобы убрать помеху не запускающую цвет, но ничего не получилось. Осцилографом прошел от M52777 к TA8445K (которую тоже заменил) и дальше к ОС - все в норме. Где еще рыть? Моя фантазия на исходе. Товарищ предложил сходить на радиорынок на Пересыпи и за 70 у.е. взять новое шасси SCT11В. Но неужели здесь ничего больше не сделаешь? У кого-то есть другие варианты? |
| андр1960 11/01/2006 19:39 |
После замены "сладкой парочки", vpg101, процессора M52309 на M52777, кадровой микросхемы TA8445K, обвязки конденсаторов вокруг TA8445K растр развернулся. Цвет не появился. По горизонтали появилась темная горизонтальная полоса толщиной со спичку. На светлом изображении полоса видна четче. При включении телевизора сервисное окно номера канала в верхней части экрана срывает какой-то помехой. Через 2-3 минуты помеха исчезает, но цвет не появляется.
Можно было бы оставить все как есть. Темный заворот по горизонтали шириной со спичку по центру экрана не очень заметен. Но отсутствие цвета? Пытался методом подбора R209 с помощью переменного сопротивления развернуть кадровую чтобы убрать помеху не запускающую цвет, но ничего не получилось. Осцилографом прошел от M52777 к TA8445K и дальше к ОС - все в норме. Где еще рыть? Моя фантазия на исходе. Товарищ предложил сходить на радиорынок на Пересыпь и за 70 у.е. взять новое шасси SCT 11В. Но неужели здесь ничего больше не сделаешь? У кого-то есть другие варианты? Что по ПЦТС могло еще сгореть при выходе из строя "сладкой парочки" , что сейчас дает эту срывающую цвет помеху? |
| Морозик 11/01/2006 21:19 |
андр1960, давай по порядку. Какое у тебя напряжение выдает БП?
И исправны ли ВСЕ!! фильтрующие емкости. Обычно, причина банальная. ![]() |
| oleg1818 11/01/2006 21:33 |
Сол идарен с Морозик, после таких вольт во вторичке может быть всё что угодно в том числе и неэлектролитов обрыв |
| Konstantin 12/01/2006 16:25 |
андр1960, надеюсь о доработке не забыл, при замене видеопроца ? И как себя чувствуют 8395 и 4665 ? |
| андр1960 12/01/2006 18:31 |
Итак по-порядку: напряжение рабочее - 127 вольт, в режиме ожидания - 138 вольт.
Проверил обвязку вокруг кадровой TA8445K. Замерил емкости С305 и С306. Оказалась некондиция. Заменил эти емкости на штатные - кадровая развернулась полностью без темной полосы посередине экрана. Теперь при полностью здоровом растре - отсутствие цветового сигнала. На плате кинескопа замерил входящие напряжения цветового сигнала, идущие на микросхему TDA6103Q, равные 1 вольту. Выходные напряжения с микросхемы на "пушки" кинескопа - 255, 260, 370 вольт. Т.е. цветовой сигнал закрыт высоким, т.к. с выхода этого видиоусилителя напряжения должны составлять 95 вольт. Таки да, микросхема TDA 6103Q является видиоусилителем? И из-за ее выхода из строя на экран не идет цветность? Или как? Потомучто остальные элементы платы кинескопа исправны, т.к. гореть там нечему. Что еще может "запирать" цветовой сигнал на плате кинескопа? |
| oleg1818 12/01/2006 18:36 |
Сам то понял что сказал? Или я смайликов не увидел? |
| Морозик 12/01/2006 19:38 |
Ну и ну... Такое впечатление, что половину поста писал один человек, а вторую другой.
И смайлики не расставил. oleg1818, ![]() |
| Лев 12/01/2006 19:48 |
поменяй 4665, ели нет цвета. |
| андр1960 12/01/2006 23:20 |
Лев,ты ничего не перепутал? 4665 на шасси SCT 11B это что? А прибор - обычный, проверенный в боях цифровик. Добавлено 13/01/2006 00:36 "
Для oleg1818: если сказать попроще, то вопрос в том, как проверить работу видиоусилителя типа TDA 6103Q , который находится на плате кинескопа и в настоящее время почему-то заперт высоким напряжением? А "смайл" будет тогда, когда аппарат заработает. |
| Tjen 13/01/2006 08:58 |
андр1960, привет! Если у тебя нормальное ЧЕРНО-БЕЛОЕ изображение-не трогай плату кинескопа !!! А вот если залито одним или двумя цветами или есть только яркий растр без картинки с ЛОХами-другое дело. Уточни. |
| Лев 13/01/2006 11:01 |
андр1960, Ну если у тебя крутой прибор, померяй напряжение на +С412 укажи сколько вольт на нём
4665 это IC202 |
| oleg1818 13/01/2006 18:45 |
андр1960, Что то мне нехорошо уже от твоих измышлении |
| андр1960 14/01/2006 01:04 |
Проверил TDA4665 и TDA8395Р. На TDA4665 питающее на 1 и 9 ногах занижено: вместо 4,9 вольт всего 2 вольта. Микросхема не в режиме. Растр с нормальным черно-белым изображением. Линий обратного хода нет. Замена трехканального видиоусилителя типа TDA 6103Q ничего не дала. Проверил напряжения с видиоусилителя древним стрелочником - таки да, искомые 95 вольт. К плате кинескопа, как и предупреждал Tjen, притензий нет. Теперь либо video signal processor (TDA4665) подсаживает напругу и потому подлежит замене. Либо не выполнена упомянутая Кonstantinом доработка при замене видиопроцессора, о которой я не знаю. При замене процессора вместо R201 установлен конденсатор 22 мкФ х 50 V, удален резистор R207, а резистор R207 подобран по номиналу. Добавлено 14/01/2006 02:10 Пардон, не R207, а R209 подобран по номиналу. |
| Konstantin 14/01/2006 15:45 |
а говоришь, что не знаешь о доработке.
Ну, дык выпаяй и проверь без нее, что здесь думать ? |
| андр1960 15/01/2006 20:23 |
Оказалась "битая" TDA4665. После ее замены на новую, питающие напряжения пришли в норму, появился цвет. Спасибо Konstantinу, без его наводки на микросхемы опознавания Secam, ковырялся бы еще долго. Теперь можно и улыбнуться
Тема закрыта. |
| oleg1818 15/01/2006 20:42 |
да... а так бы и кинескоп бы под замену пошёл ![]() |
| андр1960 26/01/2006 13:34 |
Когда с блока питания прет черти что, неудивительно, что горит куча мелочи. По принципу: Кто не спрятался - тот попался.
Еще дешево отделался. А картинка на трубе - сказка, хотя кинескопу уже за 10 лет. |
