Sharp 70GS-64 S ch.da-100 нет запуска строчной развёртки.
aleksander
12/01/2006 16:50
Включаю загорается зелённый светодиод и через 2-4 секунды тухнет светодиод и появляется звук ,а высокого нет .На базу строчного транзистора питание есть 1,2 V ,на колекторе тоже есть 137в .Строчный транзистор был рабочий.Напряжения все в норме.Поменял Q601,C607,IC705 ,IC704,IC703;а так же все кондёры (электролиты) во вторичных выходах блока питания, поменял память**прошивку**и без какого либо изминений .Подскажите что еще можно поменять и как его запустить .недовольство, огорчение
oleg1818
12/01/2006 18:43
Запускающие строчные импульсы в базе то есть?
aleksander
13/01/2006 17:35
Запускающие импульсы есть на колекторе их нет.
Строчный трансформатор менял.
Какие еще версий ?
oleg1818
13/01/2006 18:37
Значит импульсы не той амплитуды (формы ,частоты) транзистор попробуй другой подкинуть защита может схемно сделана от превышения тока в нагрузке Схему проанализируй Чудес ведь не бывает улыбка
aleksander
17/01/2006 01:59
oleg1818, Импульсы нужной формы сравнивал, транзисторы менял не однократно .И ещё что подставил както кондёр паралельно к С613 560нф,проблескнула маленькая искорка и Бац телек запустился и работал пока не выключил .Попытался снова включить без полезно ,только с помощью кондёра запускается .С 613 менял заведомо исправным.Обьясните почему так происходит.
galls
17/01/2006 02:30
вообщем странно как-то получается,при наличии импульсов и исправности цепей FBT аппарат ДОЛЖЕН запуститься или хоть какие признаки жизни подать смех
aleksander
17/01/2006 02:42
я сам тоже догнать не могу, странный аппарат попался .И как не странно транзистор остаётся холодным и не вылетает.
aleksander
18/01/2006 15:41
Проблема решена был обрыв диода D620 и за одно поменял D619 .
Спасибо всем участникам за помощь. улыбка
